Vecchio 20 marzo 18, 08:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2010
Residenza: vignola ( mo )
archetto taglio EPP
Salve a tutti.
Date le lunghe e fredde giornate di inverno in cui non si vola, mi sono dedicato alla costruzione di un tuttala in EPP.
Mi sono costruito un archetto come da vari tutorial su youtube, reperito filo, trasformatore e materiale vario.
IL mio problema è che mi si spezza sempre il filo, ne ho provati di diversi tipi, ma si spezza sempre.
Per ultimo ho provato anche con la corda di chitarra tipo " MI cantino " da 0,033 mm di diametro: per alcuni centimetri va, ma poi si è spezzata pure quella.
Alcuni dati : diametro filo 0.3 / 0.35
resistenza 3 / 4 ohm
trasformatore 135 w con uscita 18volt
lunghezza utile dell' archetto 80 cm
Secondo voi, dove potrebbe essere il problema ?
Filo non adatto ? trasformatore ?
GRAZIE
T-Rex 450 pro; T 10 CP
mauro cap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 18, 10:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da mauro cap Visualizza messaggio
Salve a tutti.
GRAZIE
Dovresti usare un Dimmer a monte del trasformatore in modo da ridurre la tensione al minimo indispensabile. Il filo non deve apparire incandescente.
Se riesci a trovare acciaio armonico da 0.2 0.25 hai un taglio più preciso.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 18, 13:01   #3 (permalink)  Top
Il filo non diventa mai rosso. Le prove su dei ritagli vanno bene per cui la temperatura del filo mi pare giusta anche senza dimmer. Comunque proverò a metterlo in abbinamento ad un filo di 0,2 0,25. Vediamo se riesco a fare un taglio decente.
Vecchio 20 marzo 18, 14:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Anche io ho usato sempre la corda di chitarra e non ne ho mai spezzata una,uso un trasformatore da 15v 10 amp. regolabili,tu sbagli o la tensione o tendi troppo il filo o tutti e 2.
(Martin Luther King)
Vecchio 20 marzo 18, 14:42   #5 (permalink)  Top
Ora che vedo i dati (non ci avevo fatto caso) 18v sono un po troppi,il mio è anche 80 cm circa e vado intorno ai 10/12 v.
Vecchio 20 marzo 18, 17:24   #6 (permalink)  Top
Sono un po' confuso: alcuni dicono che ci vuole 24v. Altri 15v altri ancora con 12v lavorano benissimo......
Deduco che non sia una questione solo di tensione .....
Ci devo riflettere e fare qualche prova.
Vecchio 21 marzo 18, 09:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Se il filo è acciaio armonico vuole una tensione più alta che non il NICR.
Il cantino della chitarra dovrebbe essere acciaio
135 W 18 v sono abbondanti. Tieni presente che se il filo prende una scaldata poi si ossida e si snerva. Insisterei sul dimmer che costa poco e ti permette di andare per gradi. Tieni presente anche che la resistenza bassa è difficile da misurare e cambia molto quando il filo si riscalda.
Ciao, mauro.
Vecchio 21 marzo 18, 12:12   #8 (permalink)  Top
Dunque seguendo il vostro consiglio sono andato in un negozio di elettronica per procurarmi un dimmer. Mi hanno proposto un tipo da 150w al costo di € 22 . ( Maaaadree )
Proprio economico non è comunque ho combinato diversamente da un riparatore elettrotecnico.
Adesso non mi resta che fare Delle prove. Nel frattempo ho verificato che con 11.7 v il filo scalda poco,. Con 18 v è troppo caldo, dovrò trovare il giusto compromesso tra i due valori.
Prossimamente vi aggiorno.
Intanto grazie dei consigli.
Vecchio 21 marzo 18, 12:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Io ho sempre fatto così.....
Luce spenta per cui buio nero......salgo piano piano con la corrente fino a che il filo , al buio, diventa rosso ciliegia......quello è il valore con cui taglio meglio.....
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 25 marzo 18, 20:33   #10 (permalink)  Top
Rieccomi qui !
Ho seguito i vostri consigli ed effettivamente con la tensione regolata a 15,5 / 16,0 volt il filo regge bene e non si è spezzato. ( 0,25 mm )
Mi resta solo da affinare la tecnica perché il taglio è irregolare, con scalini e cè una curvatura di ritardo tra i due profili.
Ho tagliato 3 semiali ma non sono ancora soddisfatto, Proverò a rifarli : altri suggerimenti ?
Grazie in anticipo .
archetto taglio polistirolo mikfly Compro 2 14 dicembre 10 22:06
Archetto per taglio polistirolo flyer Aeromodellismo 4 21 settembre 05 12:34
Filo per archetto da taglio flyer Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 12 settembre 05 23:17
archetto taglio foam Tonino84 Aeromodellismo Principianti 20 07 febbraio 05 00:21
archetto per epp? Rata Aeromodellismo Principianti 3 02 febbraio 05 22:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:55.
