Vecchio 29 gennaio 18, 16:58   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
secondo me meno il pezzo stampato si muove e più veloce puoi andare. Tutte le prusa, cloni e similari hanno la Y in movimento e quindi lo stampo che ad alta velocità viene sbattuto avanti ed indietro.
così a sensazione mia.
E' vero e lo stampo ha anche massa variabile in continuazione mentre la testa di stampa resta sempre quella, quindi c'è qualche variabile in meno, inoltre il piatto muovendosi in continuazione 'fa aria' che potrebbe influire sulla temperatura di raffreddamento del filamento su pezzi di medio/grandi dimensioni.
Avendo già una Delta ed un clone Prusa mi sa che proverò l'altra variante del piatto con movimento su asse Z, con tutti i movimenti su pattini.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 18, 14:57   #22 (permalink)  Top
Torno sul "pezzo", una cosa che non mi convince ancora nelle XY è la movimentazione degli assi XY con lunghe cinghie dentate, il tutto per non far muovere il motore dell'asse X.
Io penserei di montare due motori (chiaramente sincronizzati) per l'asse Y e con questi muovere l'asse X comprensivo del relativo motore, a mio avviso la massa in pù dello stepper per l'asse X non costituisce un problema se sull'asse Y vengono usati due motori di potenza adatta.
Chiedo luni a chi ne sa...
Peace & Love
Vecchio 04 febbraio 18, 15:28   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Consigli stampante 3d
I motori sincronizzati sono sempre un casino, infatti sulle classiche cloni prusa, é facile che l'asse dove non c'è l'interruttore di fine corsa, dopo un po' di stampe si perde qualche passo e ti ritrovi il binario leggermente inclinato, si dovrebbero montare due interruttori di fine corsa o motori con gli encoder... cosa che non capisco perché non siano usati....
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 04 febbraio 18, 18:27   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Francamente non vedo il problema di avere cinghie lunghe (che poi lunghe o corte che differenza fa). Di fatto permettono di non muovere il piano di stampa avanti e indietro di continuo e non avere una complicazione di gestione movimenti e delicatezza meccanica come nelle delta.
Nella mia esperienza funzionano e pure bene e questo mi basta ed avanza; dopo più di un anno a stampare di continuo con la mia D-BOT non m pare di aver fatto grossi interventi, se non aver dovuto rifare l'altezza del piano 5 o 6 volte in un mese e quindi messo 1 motore solo sulla Z (mai perso 1 passo, e ci tiro su un trattore sul piatto).
Diciamo che leggendo tutti i problemi che nascono fin da subito con le altre stampanti mi ritengo estremamente fortunato ad aver scelto quella giusta.
O forse sono solo molto fortunato che la mia funzioni bene dall'inizio senza smadonnamenti.
Alla faccia delle cinghie, che sono lunghe, delicate e sprecise, ma evidentemente non lo sanno
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 18, 20:17   #25 (permalink)  Top
Le cinghie non sono imprecise, però se passano tra 3...5 rinvii e la stampante è una 600x600 mi sa che qualche problema salta fuori visto che vengono abbastanza lunghe, sincronizzare due stepper usando due finecorsa per lo zero non è un grosso problema; l'asse Z della mia anycubic ha due motori con due fine corsa separati e va benissimo.
Ci ragionerò su ancora un po prima di decidere l'architettura meccanica....
Peace & Love
Vecchio 11 marzo 18, 19:44   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 27-05-2011
Residenza: Bari
Ciao a tutti scusate se mi intrometto nella vostra discussione, volevo chiedere qualcosa in più per chi come me è a alle prime armi, e cioè riesco a malapena a fare un disegno tridimensionale con AutoCAD ma poi non ci capisco più niente, ho sentito che ci vuole un altro programma per mandare il comando alla stampante.
Io vorrei realizzare alcuni cockpit e altro per le mie riproduzioni di elicotteri, quindi non vorrei sbagliare anche con l'acquisto della stampante,chiedo info a voi esperti.
Saluti e grazie anticipatamente
dominique non è collegato   Rispondi citando
Stampante da Gear Best consigli helipier Modellismo 2 30 novembre 17 13:06
Consigli stampante 3D FABtotum lucapif CNC e Stampanti 3D 8 20 agosto 16 15:26
stampante 3D il_Zott CNC e Stampanti 3D 3 30 gennaio 12 00:13
Stampante fai4602 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 22 settembre 11 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:42.
