Vecchio 15 gennaio 18, 21:50   #11 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
La scheda gli si è bruciata per quel motivo, fidati ;)
Vedrai sempre quei connetori svampato, non il mosfet presente sulla scheda.
Vecchio 16 gennaio 18, 10:22   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2018
Va bene allora vi ringrazio a tutti
tiboger non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 18, 12:25   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Con altro budget, che ne pensate della Tevo Black Widow per formati più grandi ?
A me da l'impressione di essere meccanicamente solida e ci sto facendo un pensierino.
Peace & Love
Vecchio 22 gennaio 18, 20:20   #14 (permalink)  Top
non so dirti mi dispiace
io sono indeciso tra anet a8 e geeetech pro b
Vecchio 23 gennaio 18, 00:22   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
boh, non mi hanno mai convinto troppo sti binari singoli sulla Y
ma con 6 profilati e 10 pezzetti stampati da te con l'altra te la fai con 4 soldi.
e credo che l'elettronica non sia un problema per te
Vecchio 25 gennaio 18, 17:51   #16 (permalink)  Top
In effetti ho avuto gli stessi dubbi, stavo pensando di farmene una usando per tutti i movimenti pattini a ricircolo di sfere e relative guide tipo quelli della Delta o migliori e per l'elettronica una scheda Duet, che ne pensi ?
Peace & Love
Vecchio 25 gennaio 18, 18:11   #17 (permalink)  Top
si i pattini mi piacciono, te l'appoggio
la duet non la conosco, ma mi pare di ricordare che è una bella schedona, credo già predisposta per dual extruder.
Si direi di andare su una cosa del genere
Vecchio 25 gennaio 18, 18:27   #18 (permalink)  Top
la Geeetech è ugualmente valida come alternativa ragazzi?, praticamente è uguale alla anet no? mi piace di piu
Vecchio 29 gennaio 18, 10:11   #19 (permalink)  Top
Domanda: quale fra le stampanti cartesiane consente maggior velocità e precisione di stampa la classica con il movimento del piatto lungo l'asse Y o quella in cui il piatto si alza/abbassa sull'asse Z ?
Ormai sono orientato a costruirmene una da zero con buona elettronica, finecorsa di precisione ed altri ciappini elettronici e devo decidere quale modello realizzare.
Ancora una domanda: sapete dove si possono acquistare piatti riscaldati di dimensioni maggiori di quelli standard ?
Mi piacerebbe farne uno custom a 4 zone di riscaldamento separate con 4 sonde di temperatura, il tutto gestito da un microprocessore autonomo, perchè ho notato (usando una termocamera professionale della Fluke che mi hanno prestato per lavoro) che la distribuzione della temperatura sul piatto non è del tutto uniforme e comunque è sempre inferiore di quella impostata.
Peace & Love
Vecchio 29 gennaio 18, 15:05   #20 (permalink)  Top
secondo me meno il pezzo stampato si muove e più veloce puoi andare. Tutte le prusa, cloni e similari hanno la Y in movimento e quindi lo stampo che ad alta velocità viene sbattuto avanti ed indietro.
così a sensazione mia.
Stampante da Gear Best consigli helipier Modellismo 2 30 novembre 17 12:06
Consigli stampante 3D FABtotum lucapif CNC e Stampanti 3D 8 20 agosto 16 14:26
stampante 3D il_Zott CNC e Stampanti 3D 3 29 gennaio 12 23:13
Stampante fai4602 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 22 settembre 11 13:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:38.
