Vecchio 02 giugno 18, 19:02   #101 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: campo di volo "il sagittario"
Mach io "so de coccio" alla tronxy non rinuncio, ma non vuol dire che non mi possa cimentare in un'altra stampante partendo da zero
ad esempio potrei sfruttare la scheda che ho e vari pezzi che ho in casa come due barre filettate lunghe 40cm, due binari 20x20 da 50cm etanta viteria ed angholari ecc..
questo è il link della scheda dove l'ho presa: https://it.aliexpress.com/item/MKS-B...69ba4c4d02AgPk
Qui in vece ci sono dei motorelli che potrebbero andar bene per la scheda che ho: https://www.ebay.it/itm/132522095965
brus74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 18, 16:14   #102 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Intanto, tra una cinghia ed un estrusore anche la mia è in piedi. Adesso devo fare millemila stampe di calibrazione e poi si vedrà. La prima impressione non è fantastica...vedremo come verranno i pezzi. Ho dovuto perdere qualche ora per far scorrere tutto liscio.
Ho notato che se vado nel menù "muovi assi" e cerco di muovere l'asse z tenendo premuto a lungo il pulsante su (oppure giu), dopo un po' la scheda si resetta e si riavvia. Non capisco se sia un bug del firmware (non credo), hardware o di montaggio. Risulta anche a te? Se invece faccio aumentare la quota premendo il pulsante per brevi lassi di tempo riesco a far girare i motori anche in modo continuo senza intoppi.
Nel caso risultasse anche a te eviterei di perdere tempo nella ricerca del problema.
Vecchio 08 giugno 18, 21:00   #103 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
Ciao..... problemi a parte, mi fa piacere che non sono l'unico ad avere questa stampante e condivederli
Detto questo: a me non da problemi, alzo e abbasso tranquillamente tenendo premuto fisso il pulsante fino a fine corsa. Ma che firmware hai? Io ad esempio ho il Firmware 0.92.9 di steppdroid e non riscontro bug, e in attesa dell'arrivo dei cuscinetti sto modificando il piatto con due tondini da 8 al posto della staffetta 20x20 d'alluminio in dotazione
Vecchio 08 giugno 18, 21:09   #104 (permalink)  Top
Non conosco il firmware che hai menzionato. Io ho il suo firmware di scatola ed è un Marlin 1.0 se non ricordo male.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Vecchio 08 giugno 18, 21:09   #105 (permalink)  Top
Forse è un bug del firmware.
Vecchio 08 giugno 18, 21:56   #106 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
si lo penso anch'io... il firmware è stato creato appunto da "stepdroid"..... qui sul forum c'era una discussione a riguardo, cerco di trovarla e linkartela
Vecchio 08 giugno 18, 22:54   #107 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
http://www.baronerosso.it/forum/cnc-...ight=stepdroid
questo è il ilnk per darti maggiori delucidazioni.....
Vecchio 28 giugno 18, 23:30   #108 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
ciao a tutti.... dopo una lunga attesa sono arrivati i benedetti cuscinetti (sostituiti tutti).
Come accennato sto proseguendo con degli upgrade, la prima modifica è stata quella del piatto rendendolo molto più stabile con dei tondini in acciaio, ma non voglio azzardarmi a dire che delle impercettibili migliorie di stampa sembrano prendere forma, e comunque giudicherò a modifiche finite.
Minestrone come proseguono le prove con la tua? mi piacerebbe sapere le tue impressioni, pregi, difetti, se hai apportato delle modifiche (quali) e chi più ne ha più ne metta.....
In questo modo cerchiamo di aiutare chi fosse intenzionato ad acquistare questa stampante, sapendo in anticipo cosa lo aspetta
Vecchio 03 luglio 18, 01:20   #109 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
ultimo aggiornamento in tutti i sensi, e vi chiedo scusa se sono stato noioso e ripetitivo:
Ho apportato alcune modifiche (tipo cuscinetti, ferma barra filettate,modifiche sull'asse X e Y ed in fine cinghie e tendi cinghie) per migliorare la mia Tronxy, ed effettivamente le migliori ci sono state e sono evidenti da alcuni test che ho fatto, certo non è il top, ma ci si può accontentare e per quello che costa la Tronxy X3. Le modifiche mi sono costate circa una decina di euro in totale, quindi più che fattibile.
In conclusione mi posso ritenere soddisfatto nel mio piccolo, grazie alle modifiche raccolte in rete, sono riuscito nell'intento a migliorare seppur di poco questa stampante.
Grazie a tutti per il supporto.
Allego alcune foto: è evidente qual'è il cubo dopo le modifiche e quelle prima delle modifiche.
Ah! considerate che l'ugello è di 0.5 e non 0.4 , per mia scelta
(Creality CR-10 è in arrivo)
Tronxy x3 Help-20180702_232447.jpg   Tronxy x3 Help-20180702_232537.jpg   Tronxy x3 Help-20180702_232629.jpg   Tronxy x3 Help-20180702_232704.jpg
Vecchio 25 aprile 21, 02:15   #110 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2016
Residenza: Napoli
Risoluzione dei problemi e loro spiegazioni
Originalmente inviato da brus74 Visualizza messaggio
Grazie Mach.99 ho risolto adesso è perfettamente allineato....
Grazie ancora
Non mi rivolgo solo a brus74 ma a tutte le persone che risolvono un problema da soli dopo aver chiesto aiuto nei vari forum....
sarebbe interessante sapere come si è risolto il problema perché se altre persone cercano in rete e trovano una discussione su un dato problema evidentemente sono interessati a conoscerne poi la soluzione.
HLEV1970 non è collegato   Rispondi citando
Repetier Firmware 0.92.9 Acrylic 3DCSTAR P802M, Tronxy P802M, Anet A8 e simili steppdroid CNC e Stampanti 3D 127 10 ottobre 18 00:11
tronxy P802-mhs Ho fatto il danno!!! Deugemo CNC e Stampanti 3D 9 03 gennaio 17 21:10
Tronxy P802-MHS upgrade Deugemo CNC e Stampanti 3D 1 01 gennaio 17 22:36
Tronxy Acrylic p802-mhs - problemi al primo utilizzo ellegiemme CNC e Stampanti 3D 1 31 dicembre 16 18:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:18.
