Vecchio 29 settembre 17, 22:42   #41 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
Prime stampe con la CR-10.
3Dlabprint EDGE Zivko,
non chiedetemi nulla, perchè è tutto e solo merito di Alex
C'è ancora da capire perché ti fa quei bozzoletti, soprattutto vorrei capire se li fa alla fine o all'inizio di un perimetro dopo aver eseguito una retrazione.
Dalla preview del gcode si dovrebbe riuscire a capire.
C'è da studiare!
Sotto con gli altri pezzi!
Alex
Vecchio 10 ottobre 17, 11:39   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2013
Residenza: Verbania
Sto sintonizzato dopo aver letto qualche prova in giro, sto valutando anche altro anche se qua potrebbe essere un buon modello per iniziare.
ChristianR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 17, 14:18   #43 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Fonte
https://www.rcgroups.com/forums/show...Creality-CR-10
ne dicono piuttosto bene. :-)
"Creality CR-10
I realize the CR-10 is quickly becoming the F-150 of 3D printers, with thousands sold, a huge Facebook support presence and dozens of youtube videos on reviews, mods and general experience. . . so me further saying it is an outstanding printer for under $450 is just another drop in the ocean.
I have had mine now for just over three months and have become very familiar with its pros and cons.
Let's start with the cons. . .
- The main control unit fan is moderately noisy and runs continuously. Sounds somewhat like a high-end video card running wide open. It's in the upper 50's, low 60's db.
- While it does have a HUGE build volume (300 x 300 x 390mm), once you pass ~280mm in the 'z' with thin and tall models, such as spires, rods, etc., the gantry will sway due to the harsh direction change and cause around +/-1mm in the Y direction that will show in the printed model. Thus it does need added support rods, which there are tons of mods to do so. However added supports fix this issue.
-The control unit can set the heated bed to 135c, however there is no way that can be achieved. At best, without added under bed insulation, I was only able to achieve ~90c. However with under bed insulation of cotton batting with high temp aluminum tape, I am able to get the bed to ~114c. Additionally, it takes a good 6-8 minutes to achieve that temp.
-The cable for heating the bed needs added strain relief as it is only connected by its solder connection. The MicroSD card comes with the .stl file for printing one.
-The filament comes uncomfortably close to the Z-axis threaded rod. The MicroSD also comes with an .stl file for a mod to solve the issue.
The printing head is NOT an all-metal unit so it is only good to ~250C, so nylons and polycarbonates are not within the unit's ability.
The MicroSD is not recognized after the unit is turned on and inserted. It must be inserted first. It also cannot be removed and re-inserted while the unit is on and be recognized.
The Pros. . .
-The unit has a HUGE build volume, 300 x 300 x 390mm. They call it 400mm, but going that high causes issues with the feed tube and power cables. Even 390mm one has to pay attention to the cable and tube.
-It arrives well packaged and takes literally 20-45 minutes to assemble depending on the familiarity of the unit and your skills and experience with out-of-the-box assemblies.
-The prints are outstanding following only the filament's recommendations on speed and print temperature.
One caveat, there is a voltage slider on the side of the control box for 110 and 220. Insure it is set on 110 for the US.
Last comment. So far. . . I am 90-95% satisfied with the unit, and would happily recommend it. The missing % is listed above in the 'cons'."
Vecchio 27 ottobre 17, 17:20   #44 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
da rc group
Gearbest - Creality CR-10 3D Printer Review:
https://www.rcgroups.com/forums/show...Printer-Review
Vecchio 27 ottobre 17, 17:58   #45 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Dopo più di un mese di utilizzo posso dire di ritenermi soddisfatto.
Sono riuscito a trovare dei discreti settaggi per Simplify3D che mi permettono di fare delle buone stampe.
Sto ancora cercando di ottimizzare i settaggi per il bridging e sto ancora combattendo per eliminare o, quantomeno, limitare il ghosting lungo l'asse Y.
Sono convinto che valga tutti i soldi che costa.
Saluti
Alex
Vecchio 16 novembre 17, 09:20   #46 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
10s in viaggio....
Da asino chiederò info sulla profilazione degli slicer...
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 17, 13:38   #47 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
OFFERTONA!
CR-10 in EUROPA a 288 EURO.
Codice di sconto: EUCR10JK
https://www.gearbest.com/3d-printers...ign=shareasale
Ultima modifica di rosnik : 30 novembre 17 alle ore 13:45
Vecchio 30 novembre 17, 14:30   #48 (permalink)  Top
Residenza: Novara
OFFERTONA!
Roba da prenderne un'altra!!!!!!
Vecchio 01 dicembre 17, 16:25   #49 (permalink)  Top
CR 10S giunta ora....vediamo cosa riesco a combinare questa sera!!!
Vecchio 29 dicembre 17, 18:01   #50 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2017
Residenza: romagna
...novità?
Qualche novità in merito a questa printer?
Sarei intenzionato ad acquistarla ma ho seri dubbi dove..
Gearbest sarà da aggiungere iva, dazi e tasse...
Lighinabox mi sa che non è affidabile...
Vostre esperienze..?..vale la pena o meglio altro?
Grazie.
starwars non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:19.
