Vecchio 13 settembre 17, 21:30   #31 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Qualche anima pia che abbia ancora il firmware di fabbrica me li può scrivere?
Se mi dici cosa fare lo vado a leggere.
Oppure ti mando la mia cosi leggi ciò che credi e aggiorni,
( ovvio ti libero da ogni responsabilità o rischio minimo che queste operazione include)
Correggimi se sbaglio,
dopo caricato il BOOTLOADER i seguenti o futuri aggiornamenti si fanno via USB senza menate?
Giusto?
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 17, 11:18   #32 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
Giusto?
Grazie Nicola.
Vado a memoria perché non ho la stampante sotto mano.
Nel menu principale c’è una voce “control”, poi selezioni “Motion” e infine la voce “Steps/mm”. Lì ci sono gli step/mm dei quattro motori. Mi interessa quello dell’estrusore che dovrebbe essere un numero decimale tipo 85,xx o 95,xx.
Ti confermo che, una volta installato il bootloader in maniera corretta, potrai poi procedere all’installazione del firmware tramite usb senza più utilizzare cavetteria strana, semplicemente utilizzando il cavo che ti è arrivato con la stampante.
Ciao!!!
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 17, 00:21   #33 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
questo?
Vecchio 15 settembre 17, 11:08   #34 (permalink)  Top
Residenza: Novara
questo?
Esattamente lui! Grazie mille!!!!
Vecchio 18 settembre 17, 13:57   #35 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Non sono rimasto con le mani in mano.
La settimana scorsa mi è arrivato il Raspberry Pi 3b con la sua camera.
Ho installato Octoprint e ho iniziato a giocarci. Devo dire che è davvero un bel giocattolino!
Nel weekend ho iniziato a disegnare il supporto per la camera che installerò sul piatto di stampa.
Poi ho fatto anche qualche aggiustamento al firmware aggiungendo i babystep e riducendo la velocità con la quale andava a fare l'homing.
Buone stampe!!!!
Vecchio 18 settembre 17, 19:42   #36 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Alex, non ne ho dubitato un attimo.
Io ho fatto qualche prova, ma continuo a sbagliare la trasformazione dei files, per i pochi avìccessorini aggiuntivi, da stl a g-code.
Mi stamba dei cosi con la densità sbagliata,
bhoo.... ci debbo picchiare ancora un pò la crapa.
Vecchio 21 settembre 17, 21:41   #37 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Aiuto ragazzi!
Dove sbaglio? Mi crea tutti dei filletti stampando, non sò più che fare.
Ps: la lacca per capelli è un portento!
Nico
Vecchio 21 settembre 17, 22:37   #38 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Aiuto ragazzi!
Nico
Un "must":
https://www.simplify3d.com/support/p...oubleshooting/
Questa dovrebbe essere la stessa guida ma tradotta in italiano. Premetto che non ne ho verificato la traduzione:
https://stampoin3d.blogspot.it/2016/...y3d-guida.html
Quel fenomeno si chiama "stringing". Sono state scritte delle enciclopedie su quel problema. Se cerchi su google trovi di tutto.
In linea generale puoi:
- aumentare il valore di ritrazione. Io mi pare che uso 5 mm.
- diminuire la temperatura. Io con il PLA vado a circa 190 / 200 gradi max
- con Simplify3D puoi abilitare il "wipe nozzle". Io uso un valore tra 0.5 e 1 mm.
Alex
Vecchio 24 settembre 17, 23:34   #39 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Una piccola modifica.
OEM Fang CR-10 found on #Thingiverse
https://www.thingiverse.com/thing:2390346
La devo provare su una stampa più grande...
Saluti
Alex
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Vecchio 28 settembre 17, 22:00   #40 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Prime stampe con la CR-10.
3Dlabprint EDGE Zivko,
non chiedetemi nulla, perchè è tutto e solo merito di Alex
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:55.
