Vecchio 10 settembre 17, 09:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Prime stampe
Non è perfetta, ma per essere la terza stampa che faccio con questa stampante posso ritenermi soddisfatto. Stringing quasi del tutto inesistente e zero ghosting. Anche il bridging è venuto davvero bene. Mi fa un leggerissimo difetto sui due fianchi della cabina, si vedono in controluce delle righe diagonali che però al tatto non si sentono. Il fatto che la scritta sotto lo scafo non si veda in bassorilievo può essere sintomo di un primo layer troppo vicino. Devo capire cos'è successo al camino, quello non deve assolutamente succedere
Simplify3d e PLA eSun
Vecchio 10 settembre 17, 23:31   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Bello , bello, bello. :-)
Io più che l'orsetto non riesco a stampare nulla.
O meglio,
non ho ancora imparato ad importare i files stl in CURA ed esportarli in G-code con i giusti parametri x la CR-10.
A tal proposito scusa Alex tu che slicer usi?
Ci passi la barchetta in G-Code x fare test comparativi al tuo?
TNX
Vecchio 11 settembre 17, 09:58   #13 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
O meglio,
TNX
Io uso Simplify3D.
Forse ho capito cos'è successo al camino della barca. Non avevo settato bene la diminuzione della velocità per i layer che vengono stampati al di sotto degli x secondi. Appena ho un attimo di tempo riprovo, ora la stampante è impegnata a stampare una custodia per Raspberry PI. Voglio provare Octoprint!
Fammi provare oggi pome a ristampare una barchetta, se va bene metto a disposizione il gcode corretto. Potrei darti anche quello attuale, ma rischi che ti venga il camino come il mio...
Alex
Vecchio 11 settembre 17, 19:13   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Alex,
allora passo a Implify3D immagino la 4.0 .
Ci giri magari anche il corretto settaggio parametri macchina?
Tu stampi direttamente da Simplify, oppure metti su SD in G-Code?
Scusa per le molte domande,
Vecchio 11 settembre 17, 23:57   #15 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Alex,
Purtroppo oggi ho dovuto dare precedenza al cambio del firmware e a stampare la custodia per il Raspberry.
Domani dovrei finalmente riuscire a stampare la benchy. A questo punto ti passo direttamente il file factory che contiene sia il modello che i settaggi.
Io stampo da SD, non mi va di impegnare il pc per X ore attaccato alla stampante
Alex
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Vecchio 12 settembre 17, 04:38   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Grazie Alex, veramente gentile.
Mi dai qualche dritta sulla temperatura del piano di stampa,
e su come ottieni una buona adesione allo stesso?
Ps: bello il ALEVILLA ready!
Nico
Vecchio 12 settembre 17, 12:37   #17 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Nico
Quando stampo il PLA il piatto lo porto a 50 °C.
Non uso il nastro di carta, solo uno strato di lacca splend'or.
Comunque la buona adesione la ottieni anche con un buon livellamento del piatto.
Le varie procedure dicono, giustamente, di fare il livellamento sui quattro angoli del piatto. Vero, corretto. Quello che non dicono però è che dopo aver livellato l'ultimo punto devi andare a riverificare i livellamenti anche sui precedenti tre perché probabilmente, soprattutto il primo che hai livellato, risulterà fuori.
Attenzione che il mio vetro è arrivato leggermente bombato.
Per adesso l'ho girato in modo da avere la "gobba" verso il centro. Ieri sono andato a prenderne un altro in vetreria. Sembra decisamente messo meglio, ma non ho ancora avuto il tempo di installarlo.
Parlando con il vetraio, mi ha detto che il vetro si può deformare leggermente durante il processo di tempra. Potrebbe quindi essere che i vetri che arrivano con la stampante siano temprati (anche se onestamente propendo più per l'ipotesi di un vetraccio dozzinale...)
Alex
Vecchio 12 settembre 17, 16:43   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
se non vi serve un vetro temperato e lavorate con basse temperature prendete gli specchi, sono più piani dei vetri perchè non è carino avere uno specchio che deforma, questo mi disse il vetraio.
un vetro non piano non lo noti, uno specchio si
Vecchio 12 settembre 17, 17:07   #19 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Hehehe..... Ho fatto la stessa domanda al vetraio. Mi ha detto che anche i vetri non temprati sono ormai praticamente diritti. Infatti quello che avevo preso per la d-bot era bello diritto, però l'avevo preso da un altro vetraio...
Se ce la faccio stasera monto il vetro e lancio la barchetta con i nuovi settaggi.
Vecchio 12 settembre 17, 20:37   #20 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Alex
Come lacca?
X capelli?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:23.
