| | #21 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Aaaaaaaa spetta !!! Ti sei perso il tubetto che sta dentro alla gola ? Sarebbe quel tubo metallico collegato al cubetto in alluminio dove c'è il nozze e la cartuccia che scalda... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
| | #23 (permalink) Top |
Senza di quello fai un casino 😱😱 il filo si ammoscia dentro al l'hotend si fa una mappazza incredibile e ti escono fuori quelle stampe, perché la stampante ormai non ha più il controllo sulla gestione della velocità del filo.... Recupera il tubetto o compra un hotend nuovo, su aliexpress ne trovi a kg per 4 soldi, scusa che stampante hai ? Mi pare anet, giusto ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
| | #25 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-08-2011 Residenza: sansepolcro
No no il tubetto e quello sopra all' imbocco di dove si inserisce il filo , quello dentro ce ... Ho fatto un Po di misurazioni e : Asse x i passi sono corretti Asse y i passi sono corretti Asse z i passi sono corretti Ho provato ad estrudere senza l estrusore gli ho detto 15cm e 15 cm ha estratto... 🤤 Però ho notato che se premo il filo mentre esce da sotto tende a sgranare .... Non è che quando ce l estrusore non ce la fa e sgrana ? Come faccio a stringere la puleggia alla ruota del motore ? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk |
| | #26 (permalink) Top |
C'è una vite vicino a dove infili il filo, prova ad agire su quella, se tiri il filo devi sentire per bene gli scattini del motore, se slitta, il problema sta tutto lì Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
| | #27 (permalink) Top | |
Il tubo bianco che non ho e quello che si vede bella prima foto . Le altre sono il mio estrusore che ho trovato nel kit già assemblato , l ho smontato per verificare la puleggia ecc ecc .. ![]() ![]() ![]() ![]() Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk | |
| | #28 (permalink) Top |
Altro appunto ... Gli ultimi due sono stati stampati con i stessi parametri l unica cosa che prima di stampare quello blu ho pulito l estrusore ... Ho misurato i due fili e misurano uguali , stampati con estrusore a 210 . ![]() ![]() Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk |
| | #30 (permalink) Top |
| Ho cambiato un Po di impostazioni nel firmware , ho sostituito il trascinatore con uno in alluminio e sono passato a 0.4 ma ancora devo migliorare le stampe anche se per ora va bene ... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk |
| Consigli prima macchina! | paso2014 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 6 | 16 novembre 14 12:52 |
| Prima ventola... Consigli? | Dj Ravage | Aeromodellismo Ventole Intubate | 31 | 21 settembre 09 14:51 |
