Vecchio 25 agosto 17, 19:27   #21 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Aaaaaaaa spetta !!! Ti sei perso il tubetto che sta dentro alla gola ? Sarebbe quel tubo metallico collegato al cubetto in alluminio dove c'è il nozze e la cartuccia che scalda...
Vecchio 25 agosto 17, 19:39   #22 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Prima stampa consigli
Tanto per capirci il tubetto che sta qui dentro...
Vecchio 25 agosto 17, 19:45   #23 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Senza di quello fai un casino 😱😱 il filo si ammoscia dentro al l'hotend si fa una mappazza incredibile e ti escono fuori quelle stampe, perché la stampante ormai non ha più il controllo sulla gestione della velocità del filo....
Recupera il tubetto o compra un hotend nuovo, su aliexpress ne trovi a kg per 4 soldi, scusa che stampante hai ? Mi pare anet, giusto ?
Vecchio 25 agosto 17, 19:47   #24 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Geetech i3, stessa zuppa della anet, cerca il ricambio hotend per gruppo estrusore mk8, ciao
Vecchio 25 agosto 17, 22:04   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2011
Residenza: sansepolcro
No no il tubetto e quello sopra all' imbocco di dove si inserisce il filo , quello dentro ce ...
Ho fatto un Po di misurazioni e :
Asse x i passi sono corretti
Asse y i passi sono corretti
Asse z i passi sono corretti
Ho provato ad estrudere senza l estrusore gli ho detto 15cm e 15 cm ha estratto... 🤤
Però ho notato che se premo il filo mentre esce da sotto tende a sgranare .... Non è che quando ce l estrusore non ce la fa e sgrana ?
Come faccio a stringere la puleggia alla ruota del motore ?
minimatte77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 17, 22:45   #26 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
C'è una vite vicino a dove infili il filo, prova ad agire su quella, se tiri il filo devi sentire per bene gli scattini del motore, se slitta, il problema sta tutto lì
Vecchio 26 agosto 17, 00:23   #27 (permalink)  Top
Allora vicino a dove infilo il filo non ce nessuna vite .
Il tubo bianco che non ho e quello che si vede bella prima foto .
Le altre sono il mio estrusore che ho trovato nel kit già assemblato , l ho smontato per verificare la puleggia ecc ecc ..
Vecchio 26 agosto 17, 05:22   #28 (permalink)  Top
Altro appunto ...
Gli ultimi due sono stati stampati con i stessi parametri l unica cosa che prima di stampare quello blu ho pulito l estrusore ...
Ho misurato i due fili e misurano uguali , stampati con estrusore a 210 .
Vecchio 06 ottobre 17, 14:40   #29 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
com'è andata a finire questa storia?
Vecchio 06 ottobre 17, 20:58   #30 (permalink)  Top
Ho cambiato un Po di impostazioni nel firmware , ho sostituito il trascinatore con uno in alluminio e sono passato a 0.4 ma ancora devo migliorare le stampe anche se per ora va bene ...
Consigli prima macchina! paso2014 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 6 16 novembre 14 12:52
Prima ventola... Consigli? Dj Ravage Aeromodellismo Ventole Intubate 31 21 settembre 09 14:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:55.
