Vecchio 19 agosto 17, 17:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2011
Residenza: sansepolcro
Prima stampa consigli
Ciao a tutti ecco mi qua anche io alle prese con la prima stampa 3d è i primi problemi...
Stampante geeetech i3
Estensore da 0.3
Pla da 1.75
Moltiplicatore 1
Ho fatto la prima stampa con estensore a 210 gradi e piano a 65...
Questo è il risultato...
Come parametri ho usato quelli di default non sono andato ancora a toccare niente ...
Non sono proprio a digiuno ho avuto per tanto tempo una fresa CNC che mi ero costruito (mannaggia a me averla venduta :mad: )
Allego le foto .
minimatte77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 17, 17:24   #2 (permalink)  Top
Giusto la domanda ... qualche dritta ? Su come migliorarla ??
Vecchio 19 agosto 17, 19:19   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 25-06-2016
Residenza: lucca
ciao,
non sono esperto ma la mia prima stampa di certo era un capo lavoro confronto a questa,scusami per l'espressione .
vedo che hai stampato il progetto in verticale , i primi strati sembrano quasi ok + o - poi si va a perde sia il materiale che gli strati ,a mio modo di vedere la foto.
ricontrolla il piatto e i 2 motori dell'asse verticale che lavorino alla stessa misura ,poi controlla che il filamento non si blocchi .
cmq aspetta i più esperti vedrai che risolvi in 3 balletti.
grease123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 17, 00:53   #4 (permalink)  Top
Ok infatti all'inizio sembrava ok poi e peggiorata ..
Vecchio 21 agosto 17, 00:39   #5 (permalink)  Top
Aggiornamento , ho provato varie impostazioni ho provato a ristampare oggetti piccoli cubi fino a 1/ 2 cm di altezza tutto ok ho provato a ristampare il supporto per il touch ma l ho fermato xché dopo 2 cm ha iniziato a fare schifo
Da cosa può dipendere ?
Estensore a 210 e piano freddo con lacca ...
Per il resto ho lasciato i parametri di default..
Vecchio 21 agosto 17, 01:37   #6 (permalink)  Top
Primo layer 2mm gli altri 1 mm
Moltiplicatore a 1 ...
Secondo voi è un problema di Z o di estrusione ??
Vecchio 21 agosto 17, 01:40   #7 (permalink)  Top
Nella fresa cnc mi ricordo che dovetti impostare per bene 1mm a quanti passi corrispondeva del motore , qui e già impostata o deve essere fatto ?
Altra cosa cone faccio a sapere di preciso se entrambe le chiocciole dell'asse Z sono alla stessa altezza ???
Vecchio 21 agosto 17, 13:04   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Di problemi in quel,a stampa ne vedo diversi, io andrei per gradi.
Giustamente inizierei a settare gli step/mm come diciamo giustamente, va fatto nel firmware.
L'altezza delle chiocciole la trovi muovendo la testa sul piano, e controllando con un foglietto che lo spazio tra estrusore e piano sia costante (estrusore, non estensore), a spanne a testa azzerata il foglietto ci deve passare senza grande resistenza, ma nemmeno lasco.
Poi fatto queste operazioni si può passare ad analizzare i vari parametri
Vecchio 22 agosto 17, 13:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Sicuro che hai il nozzle da 0.3 ? Mi pare che sottoestrude di tanto, potrebbe anche scivolare il filo nell'estrusore, controlla che il motore aggrappi per bene il filo, tirandolo devi sentire che il motore viene trascinato dal filo, se slitta, devi stringere l'apposito registro.
Vecchio 24 agosto 17, 00:34   #10 (permalink)  Top
Si è da 0.3 ... domani faccio sia la verifica della z che dellestrusore anche se mi resta difficile pensare che sia la z perché il 1 cm lo fa perfetto e poi inizia a sballare tutto...
Consigli prima macchina! paso2014 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 6 16 novembre 14 12:52
Prima ventola... Consigli? Dj Ravage Aeromodellismo Ventole Intubate 31 21 settembre 09 14:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:52.
