| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-12-2016
| fisaggio giunti fra albero motore e vite a ricircolo
salve a tutti. avrei un quesito. sto montando i motori passo passo con le loro sedi agli assi. ora, fra la'lbero dell'asse e l'albero del motore si collegano i giunti a smorzo di forza giusto? solo che i giunti hanno 2 viti in sedi filettate a brugola per parte 2 da stringere all'albero dell'asse e 2 da stringere all'albero del motore, i motori hanno alberi totalmente tondi (non hanno la flangia spianata da una parte, e ho paura che fissandoli solamente con il serraggio delle viti dei tamponi (magari aggiungento un po di frenafiletti) possa essere insufficiente, e con il tempo magari possano slittare e non rendendomene conto magari do colpa all'elettronica che perde qualche passo, d'altro canto fresare o (ancora peggio) forare l'albero rettificato del motore mi sembra un impresa, che ne pensate? avete qualche consiglio da darmi? grazie, come sempre. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006
una fresatina all'albero non è complicata, anche col semplice dremel e disco da taglio, non pensare che sia poi cosi cementato od indurito. Non serve una cosa profonda e perfettamente lineare, giusto una sede di pochi mm per il grano. vedo più difficile farlo sulla trapezoidale, o madrevite che sia |
| | #3 (permalink) Top | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-12-2011 Residenza: Treviso (Montebelluna)
Ciao! Sto costruendo pure il la mia cnc. Riesci con una normalissima punta hss a fare i segni per i grani in entrambi i metalli. Prima avviti il grano in modo che si segni l'albero, lo segni per bene con bulino e martello; poi con una punta da 2mm e trapano a colonna fai un foto profondo circa 2mm. Nella barra trapezoidale va giù che è un piacere mentre nell'albero del motore farà più fatica. Una volta fatto il foro nel motore non serve fare altro, mentre nella trapezoidale io lo allargherei fino al diametro del grano che usi (grano da 4 foro da 4). Michael Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk |
| | #5 (permalink) Top |
non pensare che gli alberi degli stepper siano poi così duri, sono abbastanza di ferraccio (io ne ho anche tagliati di alberini di stepper). semmai sarà difficile come dice Micky, per il fatto che fori sul tondo dell'albero. io non mi farei troppi problemi, gli dai una spianata col dremel quel tanto che basta, anche perchè se fori non puoi muovere assialmente il blocchetto o la puleggia, sei obbligato del foro. |
| | #7 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Michael Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Vite a ricircolo di sfere | gabryfet | CNC e Stampanti 3D | 6 | 01 ottobre 13 22:51 |
| Vite TPN quasi a "ricircolo" | carcan | CNC e Stampanti 3D | 2 | 25 maggio 12 12:08 |
| guide lineari e vite a ricircolo di sfere | maxand | CNC e Stampanti 3D | 15 | 21 ottobre 10 17:56 |
| Vite a ricircolo di sfere | microcontrollorepic | CNC e Stampanti 3D | 4 | 16 settembre 09 23:12 |
| Giunti motore vite e filo per la tga | phasol | CNC e Stampanti 3D | 25 | 01 luglio 09 18:42 |
