Vecchio 27 marzo 17, 10:04   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Mai esploso come dici te...
Certo se lo rompi con le pinze si rompe, ma quello pure il pla.
A ma pare perfino più elastico del pla, che invece è molto più rigido e sopporta male le flessioni.
Provato a tirare i pezzi per terra ? Non a farli cadere, ma tirali con una certa forza, il PETG si spacca, mentre ABS rimbalza....
Se li prendi ci le pinze, certo che si rompe, concordo che è più elestico del pla, mai detto il contrario, quello che volevo dire è che se prende botte secce ( a me) si spezza facilemte, cosa che ABS ed anche pla non succede. Tanto per fare un esempio: bracetto quad, non lo farei mai in PETG ma in ABS.
Vecchio 28 marzo 17, 12:51   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Si sono d'accordo l'abs è superiore.
Io ho provato un paio di stampe ma ho capito subito che mi ci dovrei girare le palle per avere stampe decenti, quindi complice il poco tempo ho deciso di lasciarlo perdere per ora.
Mi concentro su pla e petg.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 17, 17:42   #13 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Di ABS ne ho stampati si e no 30cm, già puzza da schifo, per di più é tossico d pure rompipalle da stampare.... Non fa per me😹
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 17, 18:54   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
@zot
a me non scoppiano perché?
non e che li fai a temperature troppo alte e si vetrifica la plastica?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 17, 21:36   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
@zot
Si magari sto alto, ora non ricordo, mi pare sui 210-215 (non ne sono sicuro) se stai sotto troppo poi si staccano i layer...
Micro ot:
Sto provando HIPS
Pare da paura, resistente un botto e sembra facile da stampare.
Apro discussine apposita, che é meglio.
Ciaoooo
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 29 marzo 17, 00:12   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Micro ot:
Sto provando HIPS
Ciaoooo
si, hai decisamente problemi di termistore...
il PETG si stampa sui 240/245, di sicuro non meno di 230
oppure è per quello che ti si rompono i pezzi.
Ti confermo che oggi ho provato a rompere una scatolina in PETG, ad un certo punto sono andato in garage sul cemento per paura di rompere una mattonella da quanto la tiravo in terra.
Ma l'HIPS non si usa per i supporti da sciogliere?
Vecchio 29 marzo 17, 13:08   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Negativo, il termistore va benissimo, controllato con altri comprati a posta e confrontati sia con quello del piatto che con quello dell'estrusore, davano tutti la stessa lettura, confermata anche da un termometro per i cibi ( che ho comprato apposta)
Se stampo il petg a 240 mi si brucia, lo vedo che fuma...quello giallo trasparente diventa marroncino e fuma pure lui...
Sono il real giallo e il nero di hk, non saprei infatti perché fanno così, delle temperature sono strasicuro ormai, potranno variare sui 1-3c ma non sono quelli a fare tutta sta differenza.
Vecchio 29 marzo 17, 13:10   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Domanda sul PETG
Detto una fesseria, il pet lo stampo dai 230 in su..Ricordavo male
Controllato ora sulla scatola, di solito mi scrivo lì tutti le temp dei materiali, così se me le perdo sul PC, almeno le ho "salvate" anche in modo analogico
Vecchio 29 marzo 17, 16:12   #19 (permalink)  Top
Aecco, ora il torno conta
Si, anche io vario fino ai 5 gradi, a seconda di come mi sembra venga la stampa.
Vecchio 30 marzo 17, 10:13   #20 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Io, invece sono un po di giorni che sono alle prese con questo materiale e non riesco a tirarne fuori un risultato che mi soddisfa.
Iniziato a stampare a 230° i primi layer non sono uniformi, stringing e rigonfiamenti ovunque scarsissima adesione tra i layer. Aumentato a 240, uguale. Diminuito a 225 un po' meglio, ma siccome l'ho fatto dal pannello a stampa iniziata, non so come reagisce sul primo strato.
PETG Esun.
E' vero che potrei stare un po' alto di temperatura rispetto alla lettura, il PLA lo stampo comodo a 195° e a 205-210 comincia a fare un po di fili...ma da etichetta quel Petg si stampa fino a 250° e non credo di stare sopra di 20°...
Saluti
wildshark non è collegato   Rispondi citando
PETG chi lo usa? Aduken CNC e Stampanti 3D 229 28 marzo 17 00:11
Colle per PLA/ABS/PETG..... aero330 CNC e Stampanti 3D 8 17 ottobre 16 22:39
azzurrare PETG Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 21 marzo 13 19:13
Domanda sul CG GunTanK Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 18 luglio 11 09:34
fogli lexan o petg giamp Aeromodellismo Alianti 28 28 novembre 09 14:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:54.
