Vecchio 19 marzo 17, 11:24   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2009
Residenza: treviso provincia
Comunque il problema secondo me è xke il tubo in ptfe si ritrae anche di poco e il materiale invece di estrudersi si risacca al interno del hotend...
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
dario0880 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 17, 12:09   #12 (permalink)  Top
Ti allego alcune foto del mio... a guardare bene all interno del hotend ce un altro pezzo di tubetto in ptfe piu fino di quello che va al esterno.. forse è questo che non chiude bene nel tuo estrusore
Vecchio 19 marzo 17, 17:14   #13 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da dario0880 Visualizza messaggio
Stanotte stavo cercando su eBay un heat break in sostituzione del mio, che abbiamo capito che non va bene.
Ho notato che vendono essenzialmente due tipi di heat break. Uno è il modello come il tuo, ovvero con tubo PTFE per tutta la lunghezza mentre l'altro è il tipo che chiamano "full metal". Tu ti trovi bene con il tuo? Non hai problemi durante la retrazione? Almeno so cosa comperare...
Secondo me il tuo è come quello a sinistra. Infatti da una parte hai il bowden più stretto, con diametro da 3 mm, mentre l'altra parte accetta il classio bowden da 4 mm.
Invece il mio sotto finisce con un diametro 2 mm:
Alex
Vecchio 19 marzo 17, 18:31   #14 (permalink)  Top
. io ne ho uno preso con l estrusore nuovo ed ha il bowden che scende fino al nozle in ottone. Poi ne ho presi altri da bangood al costo di 8 dollari che sono cloni e hanno il bowden che scende fino a un certo punto e poi hanno l altro pezzettino di tubetto piu fino sotto. xo con entrambi mai avuto problemi tranne x il fatto che col primo il blocca tubetto non funzionava benissimo e il tubetto tornava un po indietro. Ho risolto tenendo alto il cerchietto di plastica con un spessore e infilando il bowden fino in fondo al hotend .una volta in posizione con l anellino tenuto ben in alto il tubetto nn si è piu mosso e ho risolto il problema...
Vecchio 20 marzo 17, 10:08   #15 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Grazie per il feedback Dario. Ho trovato su eBay a prezzo modico le due versioni, una con il pezzettino di teflon più stretto alla fine e l'altro che dovrebbe essere come l'originale. Appena mi arriva faccio delle prove.
Nel frattempo ho montato il Chimera e non ho avuto problemi.
Alex
Vecchio 20 marzo 17, 10:42   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
buondi.
alche il mio sul filetto che collega il radioautore con la base dell'ugello
ha un inserto più piccolo in ptfe e va discretamente.
leggevo nella rete che la versione con il tubetto aggiuntivo e una modifica
dell'altro senza,che appunto da problemi.
basta cambiare il tubetto filettato e hai un estrusore ultimo tipo,
ricorda di prendere anche i tubetti di ricambio,ogni tanto bisogna cambiarli,
si cucinano.
ps,anche il mio sotto e con foro da 2mm.
Ultima modifica di dex1 : 20 marzo 17 alle ore 10:48
Vecchio 20 marzo 17, 12:19   #17 (permalink)  Top
Anche il tubo in ptfe ha il foro da 2 mm quindi da quel punto di vista non cambia niente...
Vecchio 25 marzo 17, 20:01   #18 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Più che altro i fullmetal vengono usati per fili che necessitano temp molto alte, tipo PC, nylon ed altri stani che si stmapano dai 260/280c in su... Qui quelli col teflon dentro dopo un po si rovinano o si ammosciano e vanno cambiati, uno dei migliori "teflonati" é quello del gruppo estrusore mk8 anche se non ha la gola blocca caldo, dentro però ha un tubetto di teflon spesso il doppio di tutti gli altri ed é quasi eterno, vedo se lo trovò e vi posto le foto o link per prenderlo.
Vecchio 25 marzo 17, 22:42   #19 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Alla fine i due heat break che ho preso sulla baia mi sono arrivati. Uno è "conforme" al disegno originale dell'E3D mentre l'altro è quello con il teflon.
Per ora mi tengo il Chimera, ma prima o poi lo sfizio me lo voglio togliere...
Saluti
Alex
Vecchio 22 maggio 17, 21:01   #20 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Io ho modificato un clone E3D v6 come l'originale montando un condotto all-metal e va una bomba con petg, stampe più solide e zero manutenzione, mi sono semplicemente limitato a lapparlo con una punta di trapano e pasta abrasiva facendo girare la punta al contrario ;)
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Estrusore clone e3d dea90 CNC e Stampanti 3D 4 18 marzo 16 22:20
Problema con elicottero tipo avatar elyrob67 Elimodellismo Micromodelli 3 02 febbraio 14 10:33
Problema con disconnessione binari marklin tipo nuovo savoiamarchetti Ferromodellismo 9 13 aprile 13 10:21
incollaggio con epoxi ed estrusore raptorv2 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 20 luglio 12 10:44
problema con micro-eli tipo 5#4 Sale187 Elimodellismo Principianti 0 19 settembre 07 17:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:29.
