Vecchio 22 maggio 18, 00:48   #471 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
E ti ripeto, lascia perdere i relè per arduino: Arduino sta sotto e fa il suo lavoro, noi lavoriamo sulla ramps con le sue tensioni.
per il tuo piatto 24V prenditi un Solid state (SSR) di quelli che ti ho linkato, 25A o 40A
occhio che sia DC-DC e non DC-AC.
Sul relè hai 4 poli, 2 sono il comando della scheda (input), dall'altra parte sono i fili che vanno al piatto (il nero va dritto al piatto, il relè interrompe solo il rosso).
rispetta le polarità indicate sul relè altrimenti non ti funziona.
p.s.
la D9 che dicevi prima è comunque libera, serve per un secondo estrusore
Ultima modifica di Mach .99 : 22 maggio 18 alle ore 00:57
Vecchio 22 maggio 18, 09:56   #472 (permalink)  Top
Data registr.: 30-09-2017
Scusa mach ma non sono una cima in elettronica una sola altra domanda giusto per capire vedo che le due ventole hotend e quella che soffia sul pezzo
sono collegate assieme più o meno ma in teoria quella dell'hotend non dovrebbe accendersi sopra i 50° e quella sul pezzo quando lo vogliamo noi in base al materiale..
col collegamento dello schema della d-bot si accendono insieme le due ventole o cè qualcosa che mi sfugge??
kacro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 18, 10:11   #473 (permalink)  Top
Si ho dato un'occhiata allo schema ma la cosa è un po' senza senso anche perchè spesso stampo senza fan e messa così mi si spegnerebbe anche il raffreddamento all'hotend.
Personalmente sulla mia la ventola dell'hot end sta sempre accesa, è in diretta sui 12V, è cosa buona che l'hotend sia sempre raffreddato.
Vecchio 22 maggio 18, 11:54   #474 (permalink)  Top
Ok era quello che avevo immaginato anche io... oggi è arrivato il motore maggiorato di Z speriamo tenga il peso...in settimana avevo provato e riprovato il nema 23 con tb6600 ma non sono riuscito a farlo funzionare ..
Vecchio 22 maggio 18, 11:58   #475 (permalink)  Top
Scusa Mach tu dici che la d9 rimane libera e la ventola che raffredda il pezzo dove la metti?? nello schema originale è sulla d9
Vecchio 22 maggio 18, 14:38   #476 (permalink)  Top
Si scusa mi sono confuso, riguardando lo schema in effetti è così.
io ho solo spostato il raffreddamento hotend direttamente sui 12v
Vecchio 22 maggio 18, 14:41   #477 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kacro Visualizza messaggio
ma che motore stai montando? che peso deve reggere? il motore agisce su barre tramite pulegge, lo sforzo è demoltiplicato
Vecchio 22 maggio 18, 15:37   #478 (permalink)  Top
il motore quello che mi hai consigliato tu (la lavatrice) ma avevo preso all'inizio dei nema 23 openbuilds da 3a e i dvr8825 non lo reggeva. Il piano è da 500x500 con i 4 carrelli e specchio sopra da 4mm.
Vecchio 22 maggio 18, 19:08   #479 (permalink)  Top
Ok cmq la lavatrice funziona... quindi coai non posso usare il doppio estrusore devo trovare un modo perche volevo usare doppio estrusore.. che vref si mette per il motore che mi hai consigliato ho messo 1.3 e troppo??
Vecchio 24 maggio 18, 22:28   #480 (permalink)  Top
Procedo un po per volta....
D-Bot Core-XY 3D Printer-20180524_222606.jpg   D-Bot Core-XY 3D Printer-20180524_222551.jpg   D-Bot Core-XY 3D Printer-20180524_222546.jpg   D-Bot Core-XY 3D Printer-20180524_222537.jpg
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:59.
