Vecchio 14 dicembre 17, 21:17   #391 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Eila...ho già provveduto..il messaggio è di un mese fà...
Vecchio 17 dicembre 17, 09:27   #392 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Mii, quanto sei pignolo!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 18, 15:38   #393 (permalink)  Top
Data registr.: 30-09-2017
Ok acquisto v-slot fatto. Adesso sto stampando le plastiche in petg 100% infill.
Consigli d-bot misure 400x400 h 400/500 dipende quanto posso arrivare con barre trapezie da 500mm. asse z ad un motore. Appena inizio assemblaggio vi romperò le scatole sicuramente. Già ho un milione di dubbi ma finche non prendo in mano la cosa non so se sono paranoie o dubbi leciti.
Una domanda però ce l'ho se volessi usare marlinkimbra come compilatore qualcuno già lo usa è fattibile qualcuno ha già qualcosa di compilato da modificare e basta(lato firmware non sono molto pronto)
kacro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 18, 00:35   #394 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Vai tranquillo, con il taglio dei profilati se puoi stai largo anche 5 cm rispetto alle misure che vuoi avere del piatto: tieni conto che quella standard di progetto è fatta per un 200x300, ma in effetti a seconda del nozzle che usi non riesci a sfruttare tutta l'area.
la rifacessi starei + largo col telaio, soprattutto nella Y cioè sui 200.
io uso marlinkimbra dall'inizio, mai avuto un problema.
a disposizione
Vecchio 17 gennaio 18, 10:09   #395 (permalink)  Top
grazie mach subito una domanda ma il relè allo stato solido a cosa serve (come funziona? conosco il rele normale ma questo no)??(io l'hotbed lo metterò a 24v quindi metto un'alimentaore a 12 v per scheda e arduino e uno a 24v per letto)
si infatti sono stato 6 cm abbondante in x e y come mi avevi consigliato.
Vecchio 17 gennaio 18, 12:59   #396 (permalink)  Top
Per quanto riguarda il relè, credo sia preferibile quello solid state perchè non ha parti in movimento e credo possa essere meno soggetto a guasti.
Forse hai anche un maggior carico sopportato a parità di dimensioni.
Forse un elettronico ti potrà dare risposte più sicure e dettagliate.
Serve a fornire la corrente al piatto riscaldato, per non caricare i circuiti della scheda con ampere eccessivi: la scheda pilota il relè con un carico irrisorio, e lui sopporta la corrente necessaria.
Anche io ho un piatto a 24 (ho 2 alimentatori, 12 e 24) e devo dire che mi trovo bene, tempi brevi di attesa per il riscaldamento.
Vecchio 17 gennaio 18, 14:00   #397 (permalink)  Top
grazie mach un'ultima cosa mi posteresti se puoi il firmware marlinkimbra cosi comincio
a dare un'occhio perchè per me un conto modificarne uno già finito ma farne uno da zero mi è un po impossibile.
Vecchio 17 gennaio 18, 14:36   #398 (permalink)  Top
No problem hai PM
Vecchio 17 gennaio 18, 21:24   #399 (permalink)  Top
Dico la mia sul relè stato solido:
si è guastato a carico facendo salire la temperatura del bed a quasi 100gradi...
(vetro crepato...)
me ne sono accorto perchè ero presente...ma cosa sarebbe successo se nn c'ero?
probabilmente sono stato sfigato, o probabilmente ne avevo preso uno "da poki skei"....
quindi consiglio di prenderne uno "di marca"
Vecchio 18 gennaio 18, 09:46   #400 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
(vetro crepato...)
mha,io ho un ssr40 della fotek ,mai una noia,da quanti amper era il tuo?
a riguardo e bene metterlo allo stato solido per un semplice motivo,
quando e in temperatura non e che la scheda lo accende e lo spegne semplicemente
per mantenerlo caldo,ma lo fa a impulsi con tempi variabili in base a quanto deve tenerlo caldo.quindi se mettete un rele meccanico sentirete un continuo cicalino che apre e chiude.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:11.
