Vecchio 10 aprile 17, 08:51   #271 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
Grazie del fff! nei prox giorni ci do un confronto con il mio....
Grandissimo lavoro per il case del display...
Grazie. Qui i file:
Yet another Ramps+Arduino Mega 2560+LCD 12864 + tinyfan enclosure by filotto78 - Thingiverse
una curiosità, ma che firm usi per avere il display diviso in 4 come nelle foto??
L'ultima versione del firmware Repetier.
Vecchio 10 aprile 17, 21:05   #272 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Grazie Ale
Domanda a tutti, perlomeno a chi ha stampante in funzione..
Ma a voi vibrano le cinghie?
ho notato che entrano in risonanza con certi movimenti...
uso cinghie bianche con trefoli in acciaio, non quelle in neoprene nero per capirci...
Fanno un pò di rumore....
Vecchio 10 aprile 17, 21:29   #273 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Grazie Ale
No, le mie nere non vibrano. A certe velocità mi va un po' in risonanza la struttura producendo un fastidioso ronzio, ma le cinghie rumorose non le avevo mai sentite, in tutti i sensi
Alex
Vecchio 10 aprile 17, 21:42   #274 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
A me vibravano le stecche colorate che coprivano le cave, le ho tolte tutte ed ora va che è una meraviglia.
Non sarà rifinita al massimo, ma non si poteva sentire!
Le cinghie francamente no, prova a tirarle di un dente.
O metti un tensionatore e gli trovi il punto. Ce n'era uno interessante su thing.
Vecchio 10 aprile 17, 22:09   #275 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ma poi, detto tra noi, servono le cinghie tese come corde di violino?
Inizialmente le avevo tirate come degli ossessi, poi per sistemare l'ortogonalità le avevo smollate, ma onestamente non vedo nessuna differenza. La ripetibilità della posizione è la stessa, non ci sono layer sfalsati.
Vecchio 10 aprile 17, 22:48   #276 (permalink)  Top
Grazie delle risposte
il tensionatore c'è sulla placca posteriore della testa supporto estrusore, ho messo quella appunto con il tensionatore regolabile tramite vite...
Il dubbio è che essendo quelle bianche più "rigide" entrino come in "vibrazione" e "sbattendo" sull alluminio fanno qualche risonanza...non sono le stecche copri fili perchè le ho messe in pressione e controllate...
Non è fastidioso, solo che appunto in certi movimenti si sente...
farò delle prove magari anche cambiando la cinghia...
X ALE
prima di modificare i passi ho fatto altre prove anche su 100mm, i due centesimi ci sono costanti..., quindi credo non sia il passo perciò proverò qualche ritocco su simplify
Vecchio 11 aprile 17, 10:09   #277 (permalink)  Top
Residenza: Novara
X ALE
Bravo, diminuisci la larghezza di estrusione e vedrai che i due DECIMI li recuperi
Saluti
Alex
Vecchio 11 aprile 17, 10:22   #278 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
buondi.
io problemi con le cinghie non ne ho.
invece avevo trovato delle viti mollate dopo un po di uso,
ed erano qulle a vibrare,dopo un paio di tiraggi per assestamento non vibra più.
Vecchio 12 aprile 17, 00:07   #279 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Saluti
Alex
ehehe...vero....troppo preciso...
Penso tu voglia dire su simplify la "ampiezza di estrusione" giusto?
buondi.
grazie Dex, darò un'occhiata a tutte le viti. Comunque è già in viaggio la cinghia nera classica..si sà mai..
Vecchio 12 aprile 17, 08:15   #280 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Esatto.
Non lasciarla automatica ma portala a 0.42, dovrebbe essere sufficiente
Alex
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:43.
