Vecchio 06 aprile 17, 22:23   #261 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Sì, sì, tranquillo che la versione che pubblicherò sarà senza scritta.
Se ne vuoi una me lo dici.
Alex
Grazie, mi basta pezzo unico visto che nn stampo in abs ma solo pla e nn è il massimo con la colla, a parte la ciano...
Sai che ho provato a stampare un 40x40 e ottengo 39,6? mi sà che devo fare il lavoretto degli step...
Vecchio 06 aprile 17, 22:31   #262 (permalink)  Top
ciao ragazzi
ho un problema che nn capisco..
sul verticale Z sembra che i filamenti non si attacchino fra di loro, praticamente il pezzo si sfilaccia tutto...
cosa può essere?
Vecchio 06 aprile 17, 23:07   #263 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
Ok...
La mia scatoletta l'ho incollata tutta con la ciano, non mi spiace la cosa. Tra l'altro mi ha permesso di stamparla a pezzi invece di dover lanciare una stampata di 12 ore!
Dai, appena l'ho montata tutta e verificata ti faccio una versione con il solo file STL.
Prova a dare qualche step in più, ma poi io rifarei comunque il test con i quadratini di diverse dimensioni, non si sa mai...
Alex
Vecchio 07 aprile 17, 10:42   #264 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ciao ragazzi
cosa può essere?
se ci dai qualche info in più.
tipo plastica
temp
diametro estrusore
layer
Vecchio 08 aprile 17, 11:06   #265 (permalink)  Top
tipo plastica
temp
diametro estrusore
layer
Ok certo
uso solo PLA
diametro ugello 0.4
temperatura 205
layer? ho impostato come da manuale di Spadau slic3r layer height 0.2mm, first primary height 0.3mm
se serve altro....
Vecchio 08 aprile 17, 11:15   #266 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ok certo
uso solo PLA
Marca PLA? Ce ne sono tante, e di tante qualità.
Vecchio 08 aprile 17, 18:04   #267 (permalink)  Top
Ciao Ale
La marca è anet, preso gb ita
comunque ho usato simplify e aumentato a 215 la temperatura e sembra andare molto meglio...
Ale x caso nn è che mi puoi inviare la fff della Dbot che vorrei fare un confronto con la mia configurazione?
in pvt se vuoi
Vecchio 08 aprile 17, 22:30   #268 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ciao Ale
Che strano... Il blu e il nero che vedi nelle mie stampe sono fatte con il tuo stesso filo che tengo a 190 / 195 °C. E anche con il "gold", che più che oro mi pare un bronzo slavato, uso la stessa temperatura senza avere delaminazioni.
C'è da dire che però io attualmente sto stampando con layer da 0.1, gli altri spessori (0.05 e 0.15) li sto ancora ottimizzando. Con nozzle da 0.4 non vado oltre lo 0.15 di spessore.
in pvt se vuoi
Nessun segreto, rinomina il "txt" come "fff".
Buona serata
Alex
Files allegati
Tipo file: txt Dbot Master n0.40 t0.1.txt‎ (10,8 KB, 100 visite)
Vecchio 09 aprile 17, 09:28   #269 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Sicuramente non vincerò il premio "Beasley Design of the Year" però funziona e soprattutto l'ho disegnata completamente io. Come si dice: ogni scarrafone è bello a mamma soja!!!
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Vecchio 09 aprile 17, 22:58   #270 (permalink)  Top
Grazie del fff! nei prox giorni ci do un confronto con il mio....
Grandissimo lavoro per il case del display...
una curiosità, ma che firm usi per avere il display diviso in 4 come nelle foto??
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:53.
