Vecchio 30 marzo 17, 22:04   #241 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
primi stampe di prova, tutto abbastanza bene.
La misura sia di X che di Y è di 0,2/0,3 decimi in meno (X 19.76, Y 19.80).
Secondo voi cosa dovrai fare? rifare i calcoli e provare ad modificare gli step?
Se si come si fa il calcolo??
PS: dopo 5min l'SSR è già andato in corto, nuovo....
Adesso scrivo a BG per la sostituzione...
Vecchio 30 marzo 17, 23:52   #242 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
si, io modificherei gli step.
mi viene in mente una proporzione:
steps usati x distanza voluta
________________________ =nuovi steps
distanza misurata
Vecchio 31 marzo 17, 00:29   #243 (permalink)  Top
distanza misurata
Ok grazie
sono questi? cioè i numeri 100?
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100,100,400,138.4336} // default steps per unit for Ultimaker
Vecchio 31 marzo 17, 01:24   #244 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
Questa è la formula:
Se, anche tu come me, hai una puleggia da 16 denti, cinghia GT2, microstep 1/32 e motore con step da 1.8 gradi dovresti avere 400 step/mm impostati.
Dovresti portarli a 404 circa.
Attenzione però. Non stampare solo 1 quadratino da 20x20. Stampane anche uno da 30x30 o 40x40 perché se anche con il quadrato più grosso ti viene, esempio, 39,8 allora il problema non sono gli step, quelli sono giusti...
Preso dalla Cina. Marca Fotek. Per ora va bene....
Alex
Vecchio 31 marzo 17, 16:50   #245 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Finalmente è operativa!
Dopo quasi 2 settimane di test posso finalmente dire che la stampante è operativa.
Mi posso ritenere soddisfatto. Quello che mi ha più impressionato è la "ripetibilità" della posizione, uno strato sopra l'altro con una precisione incredibile.
Dai, che se ci sono riuscito io può riuscirci chiunque!
La stampante finita. Manca ancora una protezione per la scheda Ramps e l'LCD.
#3DBenchy - The jolly 3D printing torture-test by CreativeTools - Thingiverse
Un copriservo ricopiato dall'originale:
10 Minute Mini Calibration Test for Oozing/Retraction at Different Distances by MrTestOne - Thingiverse
3D Hubs Marvin - Key Chain by 3DHubs - Thingiverse - Altezza 2.5 cm
Buone stampe a tutti!!!!
Vecchio 31 marzo 17, 17:25   #246 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Alex
he he io c'ero arrivato di intuito ma alla fine è la stessa, è una proporzione
Vecchio 31 marzo 17, 17:42   #247 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ora ti spiego com'è andata. Io avevo iniziato a preparare la risposta, poi qualcuno mi ha gentilmente chiesto di modificargli una piastra della d-bot perché doveva montare un estrusore strano (vai a sapere, li trova tutti sti aggeggi strani...). Dopo aver finito la modifica, ho terminato la risposta e l'ho postata. Ma nel frattempo tu avevi già risposto...
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Vecchio 31 marzo 17, 19:25   #248 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
pure ioreso dalla Cina. Marca Fotek. Per ora va bene....il ssr
alex, base in legno?
Vecchio 31 marzo 17, 20:16   #249 (permalink)  Top
Residenza: Novara
L'idea è quella di mettere dei piedini antivibranti, ma essendo che per ora vado ancora avanti e indietro tra la cameretta e la sala, ho bisogno di una base per portarla in giro. Sotto alla base in legno ho messo quattro blocchetti di polistirolo per farci passare le dita, altrimenti la base non la alzi più.
Piedini:
Fatti con il Motorsil. Vite M5 a testa esagonale annegata in apposito stampo fatto con bicchierino stampato 3d tenuto in posizione da apposito "gigleur" (in italiano "tool dedicato" ) anch'esso stampato 3d.
Foto:
Saluti
Alex
Ultima modifica di alevilla : 31 marzo 17 alle ore 20:20
Vecchio 31 marzo 17, 20:33   #250 (permalink)  Top
aaahhh, scorretto quello li
vabbè dai, ti passo il piedino antivibrante tecnologico
la mia core è li che balletta allegramente ma non trasmette una vibrazione al piano, prima anche con la gomma mi risuonava tutto il mobiletto, ora è perfetta
https://www.thingiverse.com/thing:1660461
Turnigy Fabrikator 3D Printer by HK albo86 CNC e Stampanti 3D 228 08 novembre 15 12:47
Pronti e via! 3D printer arrivo anche io! Lollo041997 CNC e Stampanti 3D 26 21 luglio 14 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:41.
