Vecchio 06 marzo 17, 10:10   #191 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
Ho rifatto i conti per la cinghia chiusa e dovrebbe venire fuori circa 925mm tu come ti sei regolato , hai fatto il conto sul cad o l'hai comprata una volta montato il tutto misurando l'effettiva lunghezza?
Avevo fatto il conto su sketchup...
925 mi sembrano un'esagerazione visto che hai 3cm in più dei larghezza rispetto alla mia...
Con una cinghia da 830mm dovresti andare bene...
Modellisticamente sei zero
Vecchio 11 marzo 17, 21:58   #192 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
D BOT aiutino
Ciao ragazzi,
che bello vedere che qualcuno del Barone ha costruito la DBot...
Ho terminato la costruzione e sto facendo delle prove prima di "chiudere" i fili...
Ho testato l'estrusore, il piatto e i motori della Z e dell'estrusore e funziona, purtroppo ho dei problemi con i motori X ed Y che non vogliono sapere di funzionare....
Se faccio qualsiasi movimento con Repetier il motore a Sx che dovrebbe essere il motore X resta bloccato, mentre il dx che dovrebbe essere il Y è libero.
Nessuno dei due vuole saperne di girare...
Ho provato ad invertire i driver, a sostituirli e anche a collegare i due motori al posto della Z per vedere se erano guasti, ma funzionano...
Non capisco dove sbaglio...mi aiutate x favore? Sono mesi che ci lavoro per costruirla...
La scheda è la Ramps con display...
grazie....
Vecchio 12 marzo 17, 22:32   #193 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
grazie....
Ciao. Che firmware monti? Io sto facendo le prime prove con Repetier ma funziona tutto come deve. Se hai il firmware Repetier prova ad inviarmi il file "configuration.h"
Alex
Vecchio 12 marzo 17, 22:57   #194 (permalink)  Top
Ciao Alevilla
grazie del riscontro.
Uso repetier x adesso.
Per il firmware te lo posso anche inviare ma è quello originale che si trova nei file di Thingiverse.
Ho solo decommentato la riga del display, poi ho ricompilato tutto inserendo la libreria U8glib e con arduino 1.0.6 (l'unico che nn dà errori nella compilazione) ho caricato su ramps...
Non ho avuto nessun messaggio di errore.
Se nn ci sono altre idee proverò a cambiare la ramps visto che ne ho una di "scorta" e vediamo se ottengo gli stessi risultati...
Vecchio 12 marzo 17, 23:36   #195 (permalink)  Top
Residenza: Novara
spauda01
Ciao Alevilla
Attenzione, il firmware che spauda01 ha messo tra i file della d-bot è il Marlin, non il Repetier... Se vuoi ti passo il mio Repetier che compilo con l'ultimo Arduino disponibile.
Monto scheda Ramps 1.4 + Ardunio Mega + LCD 12864 e driver DRV8825. Attenzione che a me sono arrivati i driver completamente starati. Tre avevano una Vref di 1,8V e altri due quasi a zero.
A me deve ancora arrivare il piatto caldo quindi non l'ho ancora testato sotto quel punto di vista, ma il resto funziona.
Alex
Vecchio 12 marzo 17, 23:46   #196 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Alex
Si, volevo dire repetier come software di controllo, il firmware è marlin.
Non ho mai usato il firmware Repetir, nn saprei neanche che differenze ci sono.
Se ti va di inviarmi ti mando un pm con il mio indirizzo ti ringrazio, nel frattempo me lo studio su internet.
I driver li ho calibrati a circa 0.55V.
Nei prox giorni cambio la ramps e vedo che succede..
Vecchio 13 marzo 17, 00:49   #197 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Manda PM così almeno ci togliamo il dubbio dei motori
Alex
Vecchio 13 marzo 17, 12:01   #198 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Alex
opla.
drv8825 starati?
sorge un dubbio,devo controllare.
come si tarano?
grazie.
Vecchio 13 marzo 17, 12:42   #199 (permalink)  Top
Residenza: Novara
opla.
drv8825 starati?
come si tarano?
grazie.
Con i DRV8825 la Vref=corrente max / 2 (https://www.pololu.com/product/2133)
I miei motori sopportano 2 A quindi in linea teorica potrei settare la Vref a 1 V.
Per sicurezza l'ho settata a 0.8V.
Settarla è una cavolata, basta un tester e un cacciavitino abbastanza piccolo che possa entrare nel potenziometro del DRV.
Alimenti la scheda a 12V e misuri la Vref mettendo il puntale nero del tester a massa e il rosso lo cacci dentro al potenziometro. Rilevi la Vref e fai i dovuti aggiustamenti. Non serve tanto, basta 1/8 di giro per volta, anche meno.
Attenzione che se si ha il cacciavite in metallo, bisogna agire sul potenziomentro DOPO aver staccato l'alimentazione della scheda. Non chiedetemi perché, c'è chi dice che la punta metallica potrebbe fare corto, altri dicono che anche con il cacciavite ceramico o plastico non bisogna comunque fare aggiustamenti sotto tensione.
Al di là della motivazione ho preferito fare tutto senza tensione....
Alex
Vecchio 13 marzo 17, 12:48   #200 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
Alex
Per cortocircuiti accidentali....Alex.
Io lo faccio in tensione, con un poco di accortezza.
gioqui non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:28.
