Vecchio 23 gennaio 17, 14:01   #41 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ok grazie 👍
Vecchio 23 gennaio 17, 15:47   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Credo sia la gestione migliore, io ad esempio ho il piatto a 24V gestito con relè, il carico sulla scheda è così minimo, giusto per chiudere il relè.
si potrebbe fare lo stesso per l'estrusore, ma il carico credo sia inferiore rispetto al piano.
Vecchio 24 gennaio 17, 06:36   #43 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Concordo. Mi pare che le comuni cartucce per scaldare l'ugello di stampa siano attorno ai 40W, che a 12V non fanno neanche 4A. Magari quelle a 24V salgono un po' di potenza, ma non penso che vadano comunque oltre i 4A.
Alex
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Vecchio 26 gennaio 17, 08:49   #44 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Chimera
Alla fin fine anche io ho preso un doppio estrusore Chimera.
Mi mancherebbe giusto giusto un motore, oppure faccio il sistema a motore singolo per la Z e sono a posto.
All'inizio lo utilizzerò come estrusore singolo, giusto per prendere familiarità con la meccanica della D-bot e il sistema a bowden.
Ora non mi resta che aspettare la fine del capodanno cinese
Alex
Vecchio 26 gennaio 17, 10:18   #45 (permalink)  Top
Ciao Alelx per l'estrusore hai fatto bene, io l'ho preso ma, complice il poco tempo libero a casa e la poca voglia di rimetterci mano, sto andando sempre col singolo.
Dovrei passare i fili per il 2 stepper ma soprattutto modificare scheda e firmware.
Per la scheda, avendo una ramps dovrei usare uno di quegli aggeggetti da mettere nei pin digitali aggiuntivi per pilotare la ventola del raffreddamento pezzo, perché dove è adesso (pin 9 o 10 mi pare) è il posto del secondo hotend.
Modifica che farò..
Vecchio 26 gennaio 17, 10:26   #46 (permalink)  Top
Per il fan sul canale aggiuntivo, una roba del genere
TinyFan - RAMPS Fan Expansion Board
Vecchio 26 gennaio 17, 10:56   #47 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Me lo scanso lo sbattito della ventola, mai usata 😆
Ho ordinato questa http://www.robotdigg.com/product/945...1.4-Main-Board
Col suo monitor da 3.2" touch a colori
http://www.robotdigg.com/product/946...art-Controller
Non vedo l'ora che arrivano 😊
Modellisticamente sei zero
Vecchio 26 gennaio 17, 11:53   #48 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ci puoi mettere anche il wifi.
Vecchio 26 gennaio 17, 13:49   #49 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ti dirò... Anche io ultimamente mi sto ricredendo sulla vera utilità della ventola.
Premessa: la ventola l'ho sempre tenuta al di sotto del 65% per non farle fare rumore.
Qualche tempo fa si era dissaldato un filo, ma non me ne sono accorto immediatamente perché comunque non faceva rumore. E chissà per quanto tempo sono andato avanti a stampare senza ventola.
Quando me ne sono accorto ci ho fatto caso, ed essenzialmente non ho trovato differenze tra il prima e il dopo.
Probabilmente la ventola serve se fai "bridge" molto lunghi, ma se stampi con supporto o fai ponti sotto i 10 - 12 mm non ti accorgi dell'eventuale mancanza.
Senza considerare che quando accendo la ventola devo aumentare il setpoint di temperatura di 6 o 7 gradi per ottenere quella voluta (ma questo non è un problema).
Alex
Vecchio 26 gennaio 17, 17:29   #50 (permalink)  Top
Ma si pure io non é che ho notato grandi differenze con o senza ventola...
Mi sa che per ora vado così senza, poi in futuro se cambio scheda se ne riparlerà.
Magari una Rumba, o Alligator... Vedremo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:08.
