Vecchio 17 ottobre 16, 09:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
aiuto per portachiavi
Buongiorno a tutti
Finalmente dopo tanto tempo sono riuscito a prenderemi una fresetta cnc.
Sono andato su una cinesina 6040 perchè tempo di progettarla e costruirla non ne ho assolutamente.
Veniamo al titolo della discussione......
Vorrei realizzare una portachiavi con il logo che vi metto in allegato.
Ho provato vari sw ma non essendo pratico non riesco a fare ciò che vorrei.
Il logo dovrebbe essere 60 mm largo, lo spessore del materiale 8 mm e il rilievo del contorno, scritta e joker di 3 mm.
Se faccio la vettorializzazione in automatico mi escono delle linee strane sule logo.
Se la vettorializzazione la faccio ricalcando artcam mi dice che i punti di giunzione dei vettori s'intersecano ma zoommando non vedo nulla.
Potreste dirmi come procedere? Sono alle primissime armi con artcam e Mach3 abbiate pietà.
E' normale che per fare un lavoretto di questo genere ci vogliano 3 giorni? Io per ripassare tutto, pulire e cercare di fare un g code c'ho messo 3 giorni e ancora non è fresabile.....
Attendo pareri dei più esperti.
Files allegati
Tipo file: pdf logo_jolly (2).pdf‎ (173,2 KB, 234 visite)
Danny
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 16, 01:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
fare il solo logo non è complicato, ma la figura è impossibile con le misure che hai indicato, il raggio fresa non ti permette di creare quei dettagli.. inoltre è un logo a 3 colori, mentre fresando ne puoi ricreare solo 2..quindi è difficile il tutto..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 16, 14:44   #3 (permalink)  Top
Grazie Greg
Scusami per il ritardo della risposta....
Scusa ma se lascio i tre colori ( però in scala di grigi ) posso fare una lavorazione 3d?
Non mi servono tutti i particolari, ma che si veda distingua la faccia del jolly e qualche suo dettaglio.
Danny
Vecchio 14 dicembre 16, 00:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di easypower65
Data registr.: 28-05-2013
Residenza: Udine
Ciao Dannybon , ho letto la tua discussone , per il logo yolly , per lavorarlo con artcam devi fare una immagine .bmp la puoi realizzare con photoshop .
Ti ho creato una immagine del tuo logo che allego alla discussione , in scala di grigio , per farti un esempio dato questa immagine per postarla sul forum , non deve avere più d un certe peso.
Ho dovuto salvarla in bassa risoluzione. ma almeno vedi come dovrebbe essere .
poi la carichi su artcam in alto a sinistra su inizia - ti si apre la tendina crea rilievo da file. spero di esserti stato di aiuto buon lavoro .
easypower65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 16, 09:36   #5 (permalink)  Top
Grazie Easy stasera provo a fare qualcosa.
Non ho capito tanto bene, devo prendere il tuo file e buttarlo su M3 oppure devo crearmi un file come il tuo e lavorare con artcam?
Sto cominciando a muovere i primi passi e leggendo qui e li ho già tagliato qualcosa, spero di farcela anche con questo logo.
Se hai tempo e voglia, potresti postarmi le schermate di come si dovrebbe elaborare il file? Intendiamoci... non ti sentire obbligato a farlo...
Grazie Ciao
Danny
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! alvaro Elimodellismo in Generale 10 04 ottobre 07 12:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:49.
