-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   aiuto per portachiavi (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/363953-aiuto-per-portachiavi.html)
dannybon 17 ottobre 16 08:44
1 Allegato/i
Buongiorno a tutti
Finalmente dopo tanto tempo sono riuscito a prenderemi una fresetta cnc.
Sono andato su una cinesina 6040 perchè tempo di progettarla e costruirla non ne ho assolutamente.
Veniamo al titolo della discussione......
Vorrei realizzare una portachiavi con il logo che vi metto in allegato.
Ho provato vari sw ma non essendo pratico non riesco a fare ciò che vorrei.
Il logo dovrebbe essere 60 mm largo, lo spessore del materiale 8 mm e il rilievo del contorno, scritta e joker di 3 mm.
Se faccio la vettorializzazione in automatico mi escono delle linee strane sule logo.
Se la vettorializzazione la faccio ricalcando artcam mi dice che i punti di giunzione dei vettori s'intersecano ma zoommando non vedo nulla.
Potreste dirmi come procedere? Sono alle primissime armi con artcam e Mach3 abbiate pietà.
E' normale che per fare un lavoretto di questo genere ci vogliano 3 giorni? Io per ripassare tutto, pulire e cercare di fare un g code c'ho messo 3 giorni e ancora non è fresabile.....
Attendo pareri dei più esperti.
greg89 20 ottobre 16 00:07
fare il solo logo non è complicato, ma la figura è impossibile con le misure che hai indicato, il raggio fresa non ti permette di creare quei dettagli.. inoltre è un logo a 3 colori, mentre fresando ne puoi ricreare solo 2..quindi è difficile il tutto..
dannybon 23 novembre 16 13:44
Grazie Greg
Scusami per il ritardo della risposta....
Scusa ma se lascio i tre colori ( però in scala di grigi ) posso fare una lavorazione 3d?
Non mi servono tutti i particolari, ma che si veda distingua la faccia del jolly e qualche suo dettaglio.
easypower65 13 dicembre 16 23:13
1 Allegato/i
Ciao Dannybon , ho letto la tua discussone , per il logo yolly , per lavorarlo con artcam devi fare una immagine .bmp la puoi realizzare con photoshop .
Ti ho creato una immagine del tuo logo che allego alla discussione , in scala di grigio , per farti un esempio dato questa immagine per postarla sul forum , non deve avere più d un certe peso.
Ho dovuto salvarla in bassa risoluzione. ma almeno vedi come dovrebbe essere .
poi la carichi su artcam in alto a sinistra su inizia - ti si apre la tendina crea rilievo da file. spero di esserti stato di aiuto buon lavoro .
dannybon 15 dicembre 16 08:36
Grazie Easy stasera provo a fare qualcosa.
Non ho capito tanto bene, devo prendere il tuo file e buttarlo su M3 oppure devo crearmi un file come il tuo e lavorare con artcam?
Sto cominciando a muovere i primi passi e leggendo qui e li ho già tagliato qualcosa, spero di farcela anche con questo logo.
Se hai tempo e voglia, potresti postarmi le schermate di come si dovrebbe elaborare il file? Intendiamoci... non ti sentire obbligato a farlo...
Grazie Ciao
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:47.
