Vecchio 19 dicembre 16, 16:37   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
Smonta tutto l'hotend e puliscilo...
Probabilmente del materiale sciolto è risalito all'interno...
Se è un e3d v5 lite controlla che il tubo in ptfe non sia cotto... se sì va cambiato..
é una malyan m150 hotend perfetto solo il nozle é un po´compromesso (gia preso il pezzo di ricambio)
in effetti potrebbe anche essere che il nozle continui a dare problemi magari meno evidenti facendo sti scherzetti. la cosa ch enon capisco é perché alcune pareti dell´infill vengno perfette e altre TUTTE rovinate
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 16, 16:38   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Che diametro è il nozzle?
PS per Mach. 99:
Prototipo per Chimera pronto...
Diabolico!
Io meditavo di attaccarla al muro, così, giusto per evitare movimenti con il peso sulla testa!
Vecchio 19 dicembre 16, 16:41   #23 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Diabolico!
appunto,ma tutto quel peso non ne compromette il funzionamento?
Vecchio 19 dicembre 16, 17:02   #24 (permalink)  Top
il peso ovviamente lo si sente nelle accelerazioni e negli spostamenti se il telaio non é all´altezza.
quindi anche pesasse 100kg l´unica cosa che cambia é la resistenza all´accelerazione/decelerazione quindi la velocitá
Vecchio 19 dicembre 16, 21:09   #25 (permalink)  Top
Beh in effetti devi vedere anche quale accelerazione reggono gli stepper, alla fine una testa pesante non è mai una buona idea
Vecchio 20 dicembre 16, 09:52   #26 (permalink)  Top
si si chiarissimo era a quello che mi riferivo con il discorso dell´accelerazione.
tornando al problema di fondo sono praticamente certo che il problema risieda nello spessore dell´infill purtroppo non avevo il calibro ma l´infill a naso é un buon 20% piú sottile dello shell e ovviamente l´ugello non eroga a sufficienza.
in pausa pranzo proveró a fare una stampa estremamente lenta per vedere se cambia qualcosa. in simplify c´é un parametro per il flow del solo infill o lo spessore? ho trovato solo gli angoli per la geometria e la velocitá ma non altro
Vecchio 20 dicembre 16, 10:38   #27 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Originalmente inviato da 89stefano89 Visualizza messaggio
Modellisticamente sei zero
Vecchio 20 dicembre 16, 10:48   #28 (permalink)  Top
grandissimo!!!!
che pirla aveov interpretato quel parametro come lo spessore su z!!!!
grazie mille dopo provo ma son sicuro sia risolto
Vecchio 20 dicembre 16, 10:51   #29 (permalink)  Top
ps mi son anche reso conto che ilc ono per raffreddare il pezzo di fabbrica raffredda tutto l´hot end e che la ventola sparata al massimo in alcuni momenti mi faceva calare la temperatura del nozle sotto livello minimo e quindi lo faceva bloccare ora ne disegno una piú raffinata
Vecchio 20 dicembre 16, 10:58   #30 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Che sopraffini che siete...
Tho, mezzo trazione diretta e mezzo bowden..
Bullet St. Flux problema o no problema? brisiu17 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 18 06 agosto 12 01:45
problema cut-off regolatore o problema lipo? fastandfurious200 Batterie e Caricabatterie 6 22 giugno 11 09:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:11.
