Vecchio 12 ottobre 06, 10:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2006
Retrofittin macchine utensili
Buon giorno a tutti,
Sto modificando una vecchia fresa manuale...
Ho sostituito le viti originali con le ricircolo di sfere e attualmente sto modificando i movimenti manuali in "automatici"
Per fare cio' devo utilizzare dei motori stepper il cui assorbimento stimato si aggira intorno a 5A Max. Mi serve coppia per affrontare lavorazioni gravose su metalli e velocità' per i "rapidi"
Ho già fatto una fresa a portale mobile con elettroniche da 1.5-2 A (micromed), ma ora mi serve + potenza...
Qualcuno saprebbe gentilmente darmi un'indicazione sul tipo di elettronica da poter utilizzare o costruire?
Specifico che utilizzero' dei mot. da 4-5A 200 passi giro unipolari non so ancora di che marca o tipo.
Vorrei evitare elettroniche commerciali costose tipo RTA o analoghe...
Grazie a tutti per la collaborazione
MM
Eurotechnic
eurotechnic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 06, 11:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Solo per curiosità, potrei sapere il perché della scelta a priori di motori unipolari visto che ancora non li hai presi ?
Leggendo i post vecchi mi è parso di aver capito che le migliori prestazioni si ottengono con i bipolari ...
Vecchio 12 ottobre 06, 12:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Non è sempre detto che la potenza dei motori sia data solo dagli A
Intanto io inizierei a trovare il motore adatto
e da li vederei che elettronica serve
Se non erro i ponti H Fiser portano circa 5,6A unipolare e 4A Bipolare
Ma meglio non far lavorare le elettroniche al 100% cercate semrpe di prenderle di una potenza almeno 10% piu alta rispetto
alla potenza del motore preso
Poi cercerei di prendere motori bipolari Puri 4 fili
che hanno piu coppia rispetto ai motori unipolari
che ciucciano piu corrente dando meno forza
Io per la mia fresa sto prednedo questo motore costo circa 60€ + iva
http://www.rta.it/pdf/ita/17ita.pdf
Poi se ti serve piu forza questo non sembra male
ma io mi fido piu dei Sanyo
http://www.infodelta.it/motori.htm
Motore a passo Mod.86/4208/156 per applicazioni industriali
Coppia di mantenimento(bipolare):1220 Ncm
Prezzo:150 euro
Spero di esserti stato utile
Vecchio 12 ottobre 06, 13:26   #4 (permalink)  Top
Ciao a tutti,
Grazie Savio, ha ragione, dovrei valutare prima la coppia che mi serve per poi stabilire ke motore usare.
Ho già utilizzato elettronica Micromed per motori da 1.5A ke ne pensi, io ho fatto la modifica dei diodi di ricrcolo suggerita e va benino..
Sai consigliarmi eventualmente qualcosa di simile che salga un po' con la corrente...che so..4-5A?
Poi parlavi dei"ponti H di Fiser" potrei avere qualche notizia in +?
Oppure qualche link?
Provo a dire una fesseria, non me ne vogliano gli esperti in materia:
sarebbe possibile usare come base la scheda M40 Micromed aggiungento dei MOS adeguati sulle uscite per aumentarne la corrente?
Grazie a tutti
Vecchio 12 ottobre 06, 13:32   #5 (permalink)  Top
Eccoti il link
http://www.fisertek.it/index_00001c.html
Io ti consiglio di adottare tutta la logica proposta da Fiser.
Ovvero ponte H moduli alim paralleli ecc ecc.
P.S posti qualche foto della fresa a ponte mobile che ai gia reaizzato
e di quella che stai per modificare?
Vecchio 12 ottobre 06, 15:28   #6 (permalink)  Top
OK Savio,
Grazie del Link del Fiser, mi metto all'opera
Sono fuori per lavoro, prossimamente postero' le foto della mia Fresa a portale.
garzie ancora e salutoni
MM
Eurotechnic
Vecchio 12 ottobre 06, 18:55   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
Solo una cosa posso dire....
Non collegare MAI motori potenti tipo i sanyo da 4 amper 4 fili con elettroniche basate sul L298 (2 amper ).
Rimarrete sicuramente delusi dalle prestazioni ottenute dal motore.
Questa esperienza me l'ha riportata un utente che ha comprato il porimo tipo di motori indicato da savio e intestardito pensava di provarli a dovere con i ponti di NE.
Stava per piangere e stava per buttare tutta all'aria quando finalmente sono riuscito a convincerlo a provare con uno dei miei ponti (non gli andava di accroccare il tutto per farlo funzionare.
Ora di quei motori che ha preso è soddisfattissimo.....
fiser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 06, 12:44   #8 (permalink)  Top
Non posso che confermare un motore da 0,8A
Comandato con la MM2001 e provato con i Ponti H
di Fiser tirava piu del doppio e correva da matti rispetto a quando controllato dalla mm2001
Quindi oltre al motore e molto importante
con che elettronica lo si comanda.
Vecchio 13 ottobre 06, 16:21   #9 (permalink)  Top
....Ottimo ragazzi,
Visto che se ne parla così bene, ho pensato di realizzare la controller di Fiser.
Intendo realizzare lo stampato con la fresa, visto che sono attrezzato, proverò, oltre ad eseguire i fori, anche a isolare le piste con l'apposito utensile.
Non vedo l'ora che sia sera per iniziare...ho quasi terminato la definizione del percorso utensile...
grazie a tutti per le info.
PS: rompero' ancora le scatole...sono ghiotto di CNC...e informazioni a riguardo
Salutoni
Vecchio 13 ottobre 06, 16:35   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da eurotechnic
Posteresti il files Gcode generato e magari un filmato
di mentre fresa il PCB che sono curioso
Che soft stai usando per tali lavori?
Esportare Utensili artcam akitainu CNC e Stampanti 3D 3 24 aprile 07 10:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:52.
