Vecchio 20 luglio 16, 15:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stefanostefano
Data registr.: 30-06-2012
Residenza: rovereto
Angry GMFC strani tagli
salute a tutti, uso la cnc con gmfc 06052016, con tagli " normali" tutto funziona.
taglio ali rastremate, taglio parallelo, taglio tronconi fusoliere.
sincronizzo il percorso del filo con "echantillonnage".
ora: quando taglio sezioni (es.)di fusolierie con poca conicità, (es. parte di coda), tutto funziona, ma quando le 2 sezioni sono molto diverse, (es.il doppio l'una dell' altra e diverse di forma, tipo naca motore di piper),produce dei tagli moooolto sgangherati che "assomigliano" vagamente al risultato previsto.
in GMFC nella penultima schermata in basso a destra mi avvisa che:
speed limit: cut complex shape point 403 (es.).
il valore cambia a seconda del file, ma mi consente il taglio producendo uno schifezzo inusabile.
se riesco a tire fuori dal cell una foto la posto
stefanostefano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 16, 16:51   #2 (permalink)  Top
Residenza: rovereto
la domanda e': c'è rimedio. succede solo a me.
Vecchio 20 luglio 16, 16:55   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Forse non sincronizzi bene il taglio, difficile dirlo senza vedere i due contorni originali ed il tuo risultato.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 16, 17:29   #4 (permalink)  Top
Residenza: rovereto
grazie, se riesco mando foto e file se può servire.
Vecchio 20 luglio 16, 17:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da stefanostefano Visualizza messaggio
Controlla che il filo quando taglia raggiunga allo stesso istante i punti critici (di sincronia)
Vecchio 20 luglio 16, 21:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: rovereto
controllando i punti con gmfc sembrano (sembrano) sincronizzati.
forse ho allegato una foto.
se faccio ali con lo stesso sw di sincronizzazione funziona (longheroni, scassi, asole anche rastremate) tutto si sincronizza regolarmente, sembra quasi che dia fastidio il fatto della troppa conicità del pezzo.....boh continuo a provare........perseverare è diabolico.....
Vecchio 20 luglio 16, 21:17   #7 (permalink)  Top
Residenza: rovereto
le sezioni delle 2 laterali dovevano essere circolari, nella prima a dx il dorso verso l'interno avrebbe dovuto essere diritto, non fare una conca, la centrale filo caldo ma assomiglia
Vecchio 20 luglio 16, 21:53   #8 (permalink)  Top
Residenza: rovereto
ecco il file esempio
Vecchio 20 luglio 16, 21:54   #9 (permalink)  Top
Residenza: rovereto
riprovo.....
Files allegati
Tipo file: zip 2_4.zip‎ (9,9 KB, 22 visite)
Vecchio 21 luglio 16, 10:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Hai fatto l'estrapolazione dei percorsi carrelli, partendo dai contorni da ottenere e relative distanze carrelli e lunghezza pezzo?
E' indispensabile quando usi forme diverse, non basta scalare i percorsi.
Forse questa operazione dovrebbe farla automaticamente GMFC, ma in quel caso e' importante mettere le giuste distanze e lunghezze.
SEmpre GMFC e tagli complessi Hotpower CNC e Stampanti 3D 2 15 ottobre 19 12:51
compensato balsa e tagli a 90° bitman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 06 gennaio 11 13:00
Problemi tagli scritte con GMFC Bunny_71 CNC e Stampanti 3D 3 08 dicembre 09 11:17
Tagli perfetti Lince Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 03 dicembre 08 12:51
Tagli al plasma claudio476 CNC e Stampanti 3D 11 14 settembre 05 16:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:38.
