Vecchio 27 giugno 16, 23:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2014
Stampante 3D
Salve ragazzi, vorrei un parere da voi esperti, quale stampante 3D mi consigliereste sui 500 € che possa stampare pezzi di ricambio per automodelli off road?
GRAZIE
tribale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 16, 00:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di satchurated
Data registr.: 27-02-2014
Residenza: milano
nessuna, o meglio dipende da cosa vuoi stampare. più che risoluzione di stampa, cerca qualità e varietà dei materiali, affidabilità e riproducibilità della stampante. averne una che ti stampa 3 volte lo stesso pezzo con tre misure diverse , ti fa girare le maracas.
l unico consiglio che ti posso dare (del tutto personale ) e di non usare quelle "aperte" perché sono sensibili agli sbalzi termici (distacco della base, increspature, etc...)
Messaggio inviato dal mio F35
https://www.3dhubs.com/milan/hubs/rclab
Stampa 3D?
satchurated non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 16, 00:33   #3 (permalink)  Top
Più che altro la utilizzerei per stampare braccetti anteriori,corone e supporti per differenziali, quindi materiali in plastica.
I materiali ABS e PLA sono degli ottimi materiali per fare questo tipo di stampa?
GRAZIE
Vecchio 28 giugno 16, 08:11   #4 (permalink)  Top
Residenza: milano
le corone scordale perché ti durano secondi...
io ho fatto questo
sai quali sono i problemi?
le viti a passo fino non si avvitano e "spanano" il foro.
le misure originali non sono numeri tondi (tipo 23.5, 2.00) , ma sono 14.56 o 43.76. questo incasina le dimensioni finali del prodotto stampato perché tra arrotondamento e risoluzione di stampa puoi avere anche 2 mm di differenza
in base all orientamento della stampa puoi avere un superficie liscia, ma meccanicamente fa cagare e viceversa
quel pezzo è in abs e la stampante è zortrax m200...
Stampa 3D?
Vecchio 28 giugno 16, 12:04   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da tribale Visualizza messaggio
GRAZIE
pla lascialo perdere, non è un materiale resistente, vai su ABS o al limite PETG che è più semplice da stampare ma solido quasi come l'ABS.
Originalmente inviato da satchurated Visualizza messaggio
io ho fatto questo
2mm? ma che stampante è? se dovessi stampare qualcosa con 2mm di tolleranza potrei fare a meno di avere una stampante.
sul serio, hai veramente tutta quella tolleranza? io vado nell'ordine nemmeno di 1 decimo, riproducibile su tutti i pezzi uguali che faccio.
Vecchio 28 giugno 16, 12:10   #6 (permalink)  Top
Residenza: milano
il nome della stampante è scritto lì, zortrax m200...
forse confondi tolleranza con risoluzione, sono 2 cose diverse
Stampa 3D?
Vecchio 28 giugno 16, 12:19   #7 (permalink)  Top
ok, 2mm di differenza, hai ragione.
mi sembrano sempre tanti, ma forse sono io che sono abituato ad altri numeri; quando disegno qualcosa al cad e dò 0.1mm di gioco ad una sede cuscinetto, mi aspetto di ritrovarli su un pezzo fresato o stampato.
come non detto, scusa
Vecchio 28 giugno 16, 12:35   #8 (permalink)  Top
Per ora ci rinuncio, grazie lo stesso dei consigli ciao
Vecchio 14 luglio 16, 05:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
io ho fatto questo
Usa il PETG della real al posto dell'abs è vedrai che le viti non spanano nemmeno dopo 100 avvita e svita e che le corone ti dureranno, ovviamente dipende di che scala parliamo, ad esempio su un modello 1/10 sara piu semplice rispetto a un modello 1/16 fare dei pezzi piu solidi per via delle dimensioni più generose.
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 16, 20:40   #10 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
dimenticati cio che ti è stato detto in riguardo dei 2 mm....
se pensi di stamparti i pezzi significa che hai gia i disegni oppure che te li farai.
hai mai pensato a farti fare una stampa di prova da qualcuno prima di comprare la stampante ?
iottand non è collegato   Rispondi citando
stampante 3D il_Zott CNC e Stampanti 3D 3 29 gennaio 12 23:13
Stampante fai4602 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 22 settembre 11 13:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:05.
