Vecchio 26 giugno 16, 22:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Stampare da pc o da sd?
Piccola curiosità, voi che fate?
Non credo che ci siano differenze, giusto ?
Per comodità, ora salvo i file che devo stampare su sd, perche per forza di cose, la stampante é finita su uno scaffale lontano da pc, e quindi stampo sempre da sd.
Stampando da pc o da sd cambia qualcosa ? Il file generato dovrebbe essere se lo stesso, giusto ?
Scusate la domanda semplice, ma é da meno di una mese che gioco con la stampante 3D quindi magari chiedo cose scontate, come programma uso slic3r
Ciao ;)
Vecchio 26 giugno 16, 23:01   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Io non ho visto differenze, ora stampo quasi sempre da sd, forse é anche più stabile, nel senso che non dipendi da un cavo USB che può avere interferenze, può essere toccato o staccato inavvertitamente.
Senza tenere conto che quando ti verrà voglia di stampare qualcosa che richiede tipo 4 o 5 ore, non hai il PC acceso ed occupato per la stampa; metti la sd, lanci la stampa e te ne vai, torni ogni tanto a controllare.
Vecchio 26 giugno 16, 23:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Bravo, la penso nella stessa maniera, così si fa i cavoli suoi e non dipende dal pc.
Anche per me dovrebbe essere più stabile, si legge i dati per conto suo e amen.
Ciao ;)
Vecchio 26 giugno 16, 23:49   #4 (permalink)  Top
In fondo un gode é poco più di un file di testo, non credo sia un flusso di dati impegnativo per una sd
Vecchio 27 giugno 16, 09:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Assolutamente SD.
Come già detto, non rischi interruzioni del trasferimento dati e non rischi interferenze.
Inoltre c'è il vantaggio di tenere spento (o comunque non bloccato nei pressi della stampante) il PC per tutta la durata della stampa.
Vecchio 27 giugno 16, 21:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Ok ok p, allora continuo anche io felice e contento a stampare da sd 😉
Vecchio 26 luglio 16, 08:47   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
ciao!! non ha senso stmampare da cavo usb per noi comuni mortali!
la sd é sicura, la macchina se la legge e buona notte al secchio. se colleghi il pc invece hai alcuni svantaggi, entrambe le macchine devono rimanere accese inutile consumo) inoltre se il pc crasha sei fregato. se poi consideriamo che la stampa impiega molte ore i rischi aumentano.
ha senso usare il cavo soltanto quando si ha una stampante in rete o si é via di casa. lo ho usato di recente cioé ho provato ilcollegamento ma non la stampa.
in buona sostanza da teamviewer avrei mandato la stampa che mi interessava.
altra cosa interessante é che per controllare la stampa uso un vecchio smartphone. capitava che alcuni pezzi arrivati ad un certo punto cominciavano a pasticciare, classico, a quel punto avrei potuto fermare la stampa dal telefono o da ufficio
d´altro canto non lo ho mai provato.
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 16, 09:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Si si infatti la stampa con sd ha più senso, era solo per capire se c'erano differenze, ma visto che il file creato per la stampa è sempre lo stesso, sd forever ;)
Vecchio 26 luglio 16, 10:45   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 89stefano89 Visualizza messaggio
non sempre serve il pc collegato, può bastare un raspberry.
se ti interessa dai un'occhiata qui:
OctoPrint.org
l'amico Pieri70 sta facendo test con questo SW con gran successo e soddisfazione.
stampare a specchio foam Modellismo 6 27 agosto 11 14:33
stampare da maschio.... az1970 Navimodellismo a Vela 1 04 giugno 08 13:31
stampare progetto fishwolf Software 1 16 aprile 08 16:01
Stampare i DWG Temistocle Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 16 novembre 05 15:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:19.
