Stampare da pc o da sd? Ciao Piccola curiosità, voi che fate? Non credo che ci siano differenze, giusto ? Per comodità, ora salvo i file che devo stampare su sd, perche per forza di cose, la stampante é finita su uno scaffale lontano da pc, e quindi stampo sempre da sd. Stampando da pc o da sd cambia qualcosa ? Il file generato dovrebbe essere se lo stesso, giusto ? Scusate la domanda semplice, ma é da meno di una mese che gioco con la stampante 3D quindi magari chiedo cose scontate, come programma uso slic3r Ciao ;) Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
Io non ho visto differenze, ora stampo quasi sempre da sd, forse é anche più stabile, nel senso che non dipendi da un cavo USB che può avere interferenze, può essere toccato o staccato inavvertitamente. Senza tenere conto che quando ti verrà voglia di stampare qualcosa che richiede tipo 4 o 5 ore, non hai il PC acceso ed occupato per la stampa; metti la sd, lanci la stampa e te ne vai, torni ogni tanto a controllare. |
Bravo, la penso nella stessa maniera, così si fa i cavoli suoi e non dipende dal pc. Anche per me dovrebbe essere più stabile, si legge i dati per conto suo e amen. Ciao ;) Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
In fondo un gode é poco più di un file di testo, non credo sia un flusso di dati impegnativo per una sd |
Assolutamente SD. Come già detto, non rischi interruzioni del trasferimento dati e non rischi interferenze. Inoltre c'è il vantaggio di tenere spento (o comunque non bloccato nei pressi della stampante) il PC per tutta la durata della stampa. |
Ok ok p, allora continuo anche io felice e contento a stampare da sd 😉 Ciao Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
ciao!! non ha senso stmampare da cavo usb per noi comuni mortali! la sd é sicura, la macchina se la legge e buona notte al secchio. se colleghi il pc invece hai alcuni svantaggi, entrambe le macchine devono rimanere accese inutile consumo) inoltre se il pc crasha sei fregato. se poi consideriamo che la stampa impiega molte ore i rischi aumentano. ha senso usare il cavo soltanto quando si ha una stampante in rete o si é via di casa. lo ho usato di recente cioé ho provato ilcollegamento ma non la stampa. in buona sostanza da teamviewer avrei mandato la stampa che mi interessava. altra cosa interessante é che per controllare la stampa uso un vecchio smartphone. capitava che alcuni pezzi arrivati ad un certo punto cominciavano a pasticciare, classico, a quel punto avrei potuto fermare la stampa dal telefono o da ufficio :wink: d´altro canto non lo ho mai provato. |
Si si infatti la stampa con sd ha più senso, era solo per capire se c'erano differenze, ma visto che il file creato per la stampa è sempre lo stesso, sd forever ;) Ciao Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
se ti interessa dai un'occhiata qui: OctoPrint.org l'amico Pieri70 sta facendo test con questo SW con gran successo e soddisfazione. :wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:24. |
