Vecchio 04 marzo 16, 18:57   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
Purtroppo queste cose richiedono un minimo di studio.
Far funzionare una MM2001 è banale e sul sito ci sono TUTTE le informazioni che servono comprese quelle per la risoluzione dei problemi.
Hai installlato GMFC e attaccato la scheda tramite porta parallela? stai usando un fisso o un portatile? Hai verficato che scheda e pc dialoghino? Che valore ti da il Timer che trovi in GMFC? Hai impostato i parametri dei tuoi motori nella tabella di configurazione?
Prova a darci qualche informazione, purtroppo molti utenti si sono stancati di ripetere le stesse cose appunto perchè è già tutto scritto.
Comunque posta pure che quando posso e se sono in grado ti rispondo.
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 16, 19:03   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da pantagimo Visualizza messaggio
Ti ringrazio per l'interessamento, ho installato gmfc prima la versione pro e poi quella light. Nella prima mi cerca i driver nella seconda no ma il risultato non cambia. Si ho collegato il pc e la mm2001 con il cavo per porta lpt. Come faccio a capire che dialoghino tra loro? Dove trovo i valori di timer ed i parametri da impostare dei motori?
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 16, 19:04   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Sto usando un pc fisso con win xp
Vecchio 04 marzo 16, 19:23   #14 (permalink)  Top
Barra in alto->GMFC->Timer Visualization devi leggere un valore attorno a 500
GMFC->Table configuration immetti almeno il numero di passi dei tuoi motori.
Vecchio 05 marzo 16, 09:07   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
grazie per l'aiuto,per quanto riguarda il timer sta a zero per l'altro parametro ho messo una foto.
Per me il problema sta nel configurare la porta parallela ma non so come fare.
Vecchio 05 marzo 16, 09:14   #16 (permalink)  Top
Beh intanto vai nel bios e metti la parallela su EPP 378 IRQ7 è la configurazione più usata.
Ma secondo me nell'installazione è andato storto qualcosa.
Prova
Vecchio 05 marzo 16, 09:16   #17 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Prova
ok ora riavvio è userò questa configurazione, nel frattempo sto disinstallando tutti i programmi....
Vecchio 05 marzo 16, 09:23   #18 (permalink)  Top
Se rimetti GMFC usa la versione meno recente che trovi, poi una volta installato riavvia subito il PC
Vecchio 05 marzo 16, 09:24   #19 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
allora, la configurazione del bios è quella che mi hai scritto solo che il led dei motori si accende solo quando accendo il pc e si spegne non appena inizia a caricare win xp. Mentre la luce è accesa, con brevi scatti, si muovono anche i motori
Vecchio 05 marzo 16, 09:24   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
ok ora provo
Tga Top Gun Modellistico CNC e Stampanti 3D 0 28 ottobre 14 19:53
tga pasaury Compro 19 07 dicembre 13 14:53
Anche io Mb..bello! ma..parliamone anche male! Hell 13 Aeromodellismo Ventole Intubate 38 08 luglio 10 13:56
Allora anche io una TGA!!! dannybon CNC e Stampanti 3D 19 08 settembre 08 16:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:08.
