Discussione: anche io TGA
Vecchio 04 marzo 16, 19:03   #12 (permalink)  Top
dexy83
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da pantagimo Visualizza messaggio
Purtroppo queste cose richiedono un minimo di studio.
Far funzionare una MM2001 è banale e sul sito ci sono TUTTE le informazioni che servono comprese quelle per la risoluzione dei problemi.
Hai installlato GMFC e attaccato la scheda tramite porta parallela? stai usando un fisso o un portatile? Hai verficato che scheda e pc dialoghino? Che valore ti da il Timer che trovi in GMFC? Hai impostato i parametri dei tuoi motori nella tabella di configurazione?
Prova a darci qualche informazione, purtroppo molti utenti si sono stancati di ripetere le stesse cose appunto perchè è già tutto scritto.
Comunque posta pure che quando posso e se sono in grado ti rispondo.
Ti ringrazio per l'interessamento, ho installato gmfc prima la versione pro e poi quella light. Nella prima mi cerca i driver nella seconda no ma il risultato non cambia. Si ho collegato il pc e la mm2001 con il cavo per porta lpt. Come faccio a capire che dialoghino tra loro? Dove trovo i valori di timer ed i parametri da impostare dei motori?
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
