Vecchio 09 gennaio 16, 19:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Aiuto!! La TGA mi fa inpazzire!!
Cambiato pc, cambiato il driver che rignava e relativo motore, controllati gli assi e rifatta la calibrazione.
Gcode creato in modo che mi tagli due semiali dallo stesso blocco e con la stessa velocità, prima di tagliare ho atteso 10 minuti il riscaldamento del filo.
Il blocco:
Lato destro:
Lato sinistro:
Ala sopra (perfetta):
Ala sotto (cannata)
Risultato:
Che ***** ha??????
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 16, 02:10   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Una mezza idea ce l'ho, prova a lanciare il taglio (anche senza polistirolo) e cronometrare il tempo impiegato per l'ala sopra e l'ala sotto, secondo me non sono uguali
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 16, 14:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Ho fatto qualche prova, ho generato con Corel un path per i due carrelli (una serie di cerchi), noto che il primo lo taglia in 11 secondi, il secondo lo taglia in 13, il terzo in 16 e così via fino al sesto che esce in mozzicone.
Possibile che sia il pc (un portatile athlon xp1200 con 196 MB di ram) troppo lento?
Noto anche che se interrompo la lavorazione a metà e chiudo Mach3 il pc funziona normalmente, se attendo la fine del lavoro swappa come un dannato e ad aprire una cartella ci mette 2 minuti buoni
Vecchio 11 gennaio 16, 19:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Prova a vedere se e quanta memoria ram libera hai mentre gira Mach3
Vecchio 11 gennaio 16, 19:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Ok, è la ram, con gestione attività vedo che la ram libera oscilla tra 7 e 12 MB, e non la posso aggiungere perchè sto portatile è già al massimo
Le alternative sono il portatile Centrino duo con 2 GB di ram, con una porta usb o PCMCIA oppure il fisso "nuovo" (un I3 con 8 GB di ram) aggiungendo una porta PCI-EXPRESS (preferirei il portatile perchè ilo pc fisso adesso è attaccato alla tv in camera).
Vecchio 11 gennaio 16, 19:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Niente portatili con mach3, anche se qualcuno li usa con successo. Un bel p4 con 512mb (o più), WindowsXP e va alla grande.
CNC Ideas
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 16, 20:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Sigh... ci ho messo 3 mesi a trovare sto portatilino con la porta stampante....
Tocca mettersi di nuovo alla ricerca di un "cessetto" usato da attaccare alla TGA.... Sigh.......
Vecchio 11 gennaio 16, 20:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Mach3 Minimum Recommended Requirements:
Requirements if using the parallel port for machine control: •Desktop PC (Laptops are not supported) with at least one parallel port
•32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 (64-bit versions will not work)
•1Ghz CPU
•512MB RAM
•Non-integrated Video Card with 32MB RAM(Large G-code files, especially 3D files will require a video card with 512MB RAM or higher)
Requirements if using an external motion device for machine control: •An appropriate external motion controller (options can be found on the Plugins page)
•Desktop or Laptop with Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, or Windows 8
•1Ghz CPU
•512MB RAM
•Video Card with 32MB RAM(Large G-code files, especially 3D files will require a video card with 512MB RAM or higher)
CNC Ideas
Vecchio 12 gennaio 16, 11:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
O passare a Theremino
Tga Top Gun Modellistico CNC e Stampanti 3D 0 28 ottobre 14 20:53
tga pasaury Compro 19 07 dicembre 13 15:53
aiuto per niubbo allestimento elettronica e software per TGA zazan8 CNC e Stampanti 3D 6 26 aprile 13 23:25
Aiuto taglio colonne templio con TGA saviothecnic CNC e Stampanti 3D 20 21 maggio 09 14:34
aiuto per consiglio costruzione TGA cnc dadenetwork CNC e Stampanti 3D 1 09 gennaio 09 00:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:36.
