Vecchio 17 giugno 15, 12:29   #21 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
stai facendo un sacco di confusione
mach3 non e' un programma di CAM, ha una funzione che crea dei semplici gcode per frese a 3 assi (quindi tre motori e non 4)
per fare quello che devi far tu, ovvero movimentare una Taglia polistirolo, ti serve il programma per creare il gcode a 4 assi!!
non ricordo come si chiama questo software, perché non ne ho mai avuto la necessità
ma se cerchi su Google trovi sicuramente informazioni
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 giugno 15, 12:35   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2013
Residenza: bari
lo so che gestisce 3 assi, ma se ho messo in slave i 4 assi non diventano come se fossero solo due? x e y?
blocco22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 15, 09:52   #23 (permalink)  Top
Residenza: bari
buongiorno ragazzi, alla fine ho risolto tutto impostando cosí la scheda, se qualcuno in futuro ne avesse biogno!
Mach3 supporta di mettere in slave gli assi A B C agli assi X Y Z,
quindi non si trova l'impostazione per mettere Z in slave con X.
MA basta assegnare i pin dell'asse Z sulla scheda all'asse B in mach3, ed ecco che puoi mettere l'asse B in slave con X, l'asse A in slave con Y, e ottieni quanto desiderato.
Per mach3 si tratta dell'asse B, mentre sulla scheda è marchiato Z.
1) assegniamo i pin dell'asse Z della scheda all'asse B di mach3
Schermata config / ports and pins / output signals
Vedi allegato: facciamo diventare disattivato l'asse Z mettendo la X rossa alla colonna Enabled
e come numeri di pin per l'asse B mettiamo i numeri di pin dell'asse Z della scheda e cioè 6 e 7.
Ora mach3 muove l'asse B, mentre sulla scheda si muove l'asse Z
2) assegniamo gli stessi avanzamento/giro all'asse X e all'asse B, e all'asse Y e all'asse A.
Schermata config / motor tuning
Clicka su X Axis, prendi nota dell'avanzamento "step per", il numeretto in basso a sinistra
Clicka su B Axis, scrivi l'identico numeretto dell'avanzamento in "step per"
Clicka su APPLY
Clicka su Y Axis, prendi nota dell'avanzamento step per, il numeretto in basso a sinistra
Clicka su A Axis, scrivi l'identico numeretto dell'avanzamento in "step per"
Così l'asse B (Z sulla scheda) farà gli stessi avanzamenti dell'asse X
Così l'asse A farà gli stessi avanzamenti dell'asse Y
3) assegniamo l'asse B (Z sulla scheda) come slave dell'asse X, e l'asse A come slave dell'asse Y.
Schermata config / slave axis.
L'uso di questa schermata è ovvio: vedi allegato 3. Una volta configurati gli assi slave, clicka su OK.
Come ti avvisa mach3 stesso, è necessario riavviare il programma affinchè le modifiche alla configurazione slave axis abbiano effetto.
Chiudi allora e riapri mach3.
ora, come si fa in mach3 a regolare la velocitá dei motori?
cnc611 5 assi, non va con mach3-1pins.jpg   cnc611 5 assi, non va con mach3-3slave.jpg
Vecchio 18 giugno 15, 12:17   #24 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da blocco22 Visualizza messaggio
Mach 3 Setup & Configuration - Tutorials - A Quick CNC
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 15, 12:21   #25 (permalink)  Top
Residenza: bari
grazie dev, e grazie a tutti per l’aiuto, spero che questo post serva a chi ne abbia bisogno in futuro!!!
Scalare con Mach3 fooxx Software 7 13 ottobre 14 13:07
problema con mach3 mard80 CNC e Stampanti 3D 5 07 marzo 13 22:45
come spostarsi a quota con mach3 ik2obm CNC e Stampanti 3D 5 14 febbraio 13 15:03
problema con mach3 alberto.f CNC e Stampanti 3D 0 13 ottobre 08 16:47
Comperare CNC611 - Kit entry level per cnc Vince69 CNC e Stampanti 3D 9 30 maggio 07 19:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:04.
