Vecchio 30 maggio 15, 15:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2015
Residenza: palemo
il mio progetto cnc
ecco il mio progetto di una piccola cnc, l'ho realizzato partendo da un kit presente su ebay per stampante 3d Prusa i3 e i relativi cuscinetti sempre dello stesso tipo, ho quindi cercato di realizzare una struttura molto solida in legno, il tutto verrà mosso da una scheda TB6560 collegati a motori step by step nema 23.
l'area totale di lavoro è di circa 300X300x80
capisco che sono scelte molto discutibili, ma ho cercato di contenere i costi il più possibile.
la sola cosa che mi turba sono i tondini da 8, potrebbero avere una freccia eccessiva considerando le piccole dimensioni della struttura?
nel file allegato manca il montante posteriore che da solidità alla struttura del carrello e l'instradamento della cavetteria, aggiornerò il progetto man mano.
benny90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 15, 17:05   #2 (permalink)  Top
Residenza: palemo
piccolo dubbio sulla struttura
domani andrò a tagliare il legno ma mi sorge un dubbio, con i tondini a mia disposizione posso inclinare leggermente l'asse del carrello aumentando la massima superficie di lavoro lungo y?
Vecchio 01 giugno 15, 23:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
I tondini da 8 mi sembrano un po' smilzi, ma tentar non nuoce.
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 15, 09:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Oldman76
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
Per la mia poca esperienza non so dirti se le barre da 8mm possano andare bene, vero che la corsa è limitata, ma la y deve reggere il peso di tutto il ponte, e vedrai che anche se di legno peserà parecchio una volta finito. Per la struttura evita l'mdf, con pochi € in più prendi un buon multistrato da 25-30mm ed è tutta un altra storia, si lavora meglio, è più rigido, più leggero, e se gli pianti una vite autofilettanti di taglio non si crepa. Io sto valutando di rifarla più grande e con multistrato da 30mm anche per questo motivo
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
Oldman76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 15, 13:48   #5 (permalink)  Top
Residenza: palemo
contavo di utilizzare un multistrato da 18 mm, se noto che la y ha una freccia eccessiva potrei supportarla in qualche modo senza comprometterne la mobilità ad esempio con delle guide(tondini da 8 più cuscinetti lineari per non avere grossi giochi e guide per reggere il peso e mantenere la freccia su valori accettabili.)
Progetto cnc e presentazione. Alexontherocks CNC e Stampanti 3D 10 03 aprile 09 17:51
adesioni progetto cnc bgvsan CNC e Stampanti 3D 29 14 gennaio 07 17:06
il mio primo HLG autocostruito su mio progetto iacopo Aeromodellismo Alianti 12 03 luglio 05 19:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:23.
