Vecchio 06 agosto 15, 20:24   #161 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da albo86 Visualizza messaggio
Calibrato bene il piatto? A che spessore operi?
Il piatto è calibrato, ho usato come da manuale un paio di carte di credito, ci sono circa 2mm, ho verificato nei 4 angoli e sembra a posto...
Vecchio 06 agosto 15, 20:25   #162 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 02-07-2009
Residenza: trieste
Scusate il doppio post, ma taptalk ogni tanto mi fa strani scherzi..
Dove hai acquistato le bobine?
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 15, 20:27   #163 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Due mm???
Eccolo il problema.. Eheheh.. Tra ugello e piatto fa si che passi solo un foglio di carta
Vecchio 06 agosto 15, 20:28   #164 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Ho preso le bobine da amazon, non so che marca siamo, erano dentro una scatola e incelofanate, arrivano dall'imghilterra...
Filamento Naturale per Stampante 3D in ABS 1.75mm da technologyoutlet: Amazon.it: Cancelleria e prodotti per ufficio
Vecchio 07 agosto 15, 00:17   #165 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
con questo ABS il miglior compromesso al momento l'ho trovato con estrusore a 245° e piatto a 100°
ho provato a fare un mix di lacca e prit, viene un pataccone ma sembra che attacchi, per pulire il vetro uso un prodotto per i vetri di camini e stufe e vien via tutto
ALbo, mi sembra di aver letto che tu usi il wd40 per fare manutenzione alla meccanica secondo me il d40 rimane troppo oleoso e a lungo andare attira polvere e sporcizzia..., io ho da subito usato qualche goccia di SINGER, il famoso olio per le macchine da cucire con ottimi risultati movimenti fluidi e senza cigolii
Vecchio 07 agosto 15, 00:56   #166 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Addirittura 100 gradi per il piatto?? Hai provato anche a temp minori immagino.. Io stampo con eatrusore a 250 e piatto 50.. Solo splendor sul piatto senza pasticci aggiunti.. Dopo una decina di stampe di media grandezza passo uno scotex e acqua per pulire e poi ancora lacca..è magica..se poi fai passare giusto un foglio di carta tra nozzle e piatto i pezzi più puccoli li togli solo dopo che si è raffreddato il tutto..
Prova a spegnere anche il raffreddamento.. Io lo uso solo quando salgo molto in verticale e faccio cose piccole.. Ad esempio viti o cose analoghe.. Come spessore di layer consiglio vivamente il 0.1
Puoi anche scendere, ma i parametri sono tutti da verificare con cura (non lo slicer)
Ad esempio questa vite di 30x6 l'ho stampata con infill 90 e layer 0.09..
20 min di stampa, ma sono pienamente soddisfatto.. Ho ancora qualche problemino che nn riesco a risolvere, ma sono sulla buona strada..
Vecchio 07 agosto 15, 11:36   #167 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
ho trovato e ordinato questo speciale tappetino... spero che mi risolva il problema dell'aderenza
Dauer Druck-Bett, Universal, Special Print Bed,3D Druck, 3D Printing, RepRap | eBay
Vecchio 07 agosto 15, 12:01   #168 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Sticazzi, stampi viti M6 di quella qualità con la "merdosissima" stampante di HK?
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 15, 12:18   #169 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Originalmente inviato da max_ferra Visualizza messaggio
non male si.. con qualche accorgimento sulle dinamiche di stampa tramite lo slicer e svariate prove si riesce ad arrivare a tali soluzioni, peccato che non riesco a farle rispettare bene il passo per avere questa qualità.. quindi è una copia di una M6 non funzionale.. se riesco oggi o appena posso, provo in PETG.. ma temo che avrò notevoli difficoltà date le caratteristiche della spirale.. boh.. vedrem..
Vecchio 11 agosto 15, 00:04   #170 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
ok, ho dopo qualche stampa di qualità mediocre con Cura sono passato a studiare repetier-host, mi si è aperto un mondoora si che si ragiona!
compro radiocomando Turnigy 9x o similari (FlySky/iMax/Turnigy/Eurgle) niccoleo Compro 0 25 marzo 15 14:11
TX Turnigy 9X + RX Turnigy 9x8cv2 8CH full range + n°2 RX HK 6Ch V2 + Life 9.9 V 1.5 giventofly Merc. Motori ed Elettronica 2 12 marzo 15 19:49
Compatibilità turnigy 5000 mah 3S 25 C con motore turnigy mach 4 Alexlaso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 25 dicembre 14 16:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:31.
