Vecchio 14 febbraio 16, 19:54   #71 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Sto provando anche io il PETG sia il verde traslucido
che il biango traslucido fumo
Un po appicciocoso e ho notato che riesco a stamparlo solo alla minima velocità.
Voi a che parametri di velocita temperatura HE Bed e ventilazione lo stampate ?
Io ho provato 265°C Piatto 35°C Ventilazione ON 100%
Velocita Stampa 40 mm/s Perimetro esterno 30mm/s Infill 60mm/s
Vecchio 15 febbraio 16, 01:08   #72 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
estrusore a 247°
piano a 40° per i pezzi piccoli e fino a 80° per quelli piu' grandi.
velocita' di stampa 30-35 mm/s (80% layer esterno)
ventilazione: 0%
Modellisticamente sei zero
Vecchio 15 febbraio 16, 07:37   #73 (permalink)  Top
ventilazione: 0%
Grazie quindi ventilazione Off velocità infill invece a quando la setti ?
Vecchio 15 febbraio 16, 11:11   #74 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
sempre 30mm/s
Vecchio 26 febbraio 16, 19:16   #75 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Data registr.: 22-08-2008
Residenza: quatar
Ciao ragazzi scusate se mi intrometto.
ho provato il pla carbon e sono riuscito a farlo andare molto bene, francamente devo ancora capire se vermente ha delle doti di solidità oppure no.
Invece adesso sto provando il petg ma non riesco assolutamente a capirci nulla, non c'è verso , ho alzato la temp e niente mi stampa malissimo rimane quasi tutto incollato sul nozle, ho rallentato la stampa, ho diminuito il quantità, il nozle a 0,4 con stampante r2evo
se il pet si incolla sul piano rimane tutto zigrinato mal fuso
potete darmi due dritte grazie
firpo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 16, 23:04   #76 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
temperatura di stampa?
Vecchio 28 febbraio 16, 09:33   #77 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Residenza: quatar
Ciao sto usando il petg ma mi era più facile il carbonio
Temp nozle 250
Velocità sono sceso del 50% e andavo già molto piano per avere delle stampe molto belle
Spento ventilatore
Bed 60
Come posso spiegare non rimane come il pla ben liscio e uniforme ma sempre molto ruvido e poco preciso
Fino ad ora non sono riuscito a finire una stampa si rovina prima
Forse più spazio tra il nozle è il piano? Troppo poco spazio?
Vecchio 06 maggio 16, 18:06   #78 (permalink)  Top
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
Originalmente inviato da mava70 Visualizza messaggio
Ciao appena preso pure io il petg di reprapworld buono il risultato finale estetico pero con nozzle 0.30 240° 85° un pezzo stampato per la lavastoviglie mi si è spezzato dopo pochi lavaggi. Le stampe erano anche poco tigide. Ora ho cambiato con nozzle 0.5 e la stessa stampa è venuta più rigida ma con molti.più fili nei passaggi veloci. Spessore del layer 0.2. Qualche suggerimento per ridurre i fili?
Arrivo un'pò tardi ma..
rispetto allo 0,4 con lo 0,6 per eliminare il problema ho dovuto:
raddoppiare la quantità della ritrazione 4->8mm
aumentare dal 50% tale velocità 70->100mm/s
interruzione dell'estrusione 0,35mm prima della fine del percorso (prima era 0,2)
Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D
riguardino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 16, 13:26   #79 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Residenza: quatar
le mie stampe in petg non riesco neanche a finirle, si torce il pezzo mentre lo stampo si solleva dal piano.
mi potete dare qualche dritta su come stampare in petg? grazie
Vecchio 23 maggio 16, 13:35   #80 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
-245° circa estrusore
-Heatbed ben calibrato dai 40° agli 80° gradi a secondo delle dimensioni del pezzo e con su una spruzzata di lacca.
-nessun raffreddamento sul pezzo se non leggero per piccole superfici.
Ultima modifica di pincopaolino : 23 maggio 16 alle ore 13:39
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
azzurrare PETG Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 21 marzo 13 19:13
fogli lexan o petg giamp Aeromodellismo Alianti 28 28 novembre 09 14:29
Chi usa l'OS 37 jetmet Elimodellismo Principianti 13 16 ottobre 08 15:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:49.
