Vecchio 07 maggio 15, 20:42   #31 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Aggiornamento
Ho testato il filamento e va alla grande con l'estrusore della R2, zero problemi d'estrusione, inceppamento o altro, come consistenza é gomma simile alle cover in TPU per cellulari, se piagata torna alla sua forma senza problemi, se sottoposta a trazione risulta molto resistente ma ha poco allungamento su pezzi sottili sottoposta ad alte trazioni dopo un po' tende a strapparsi, inoltre resiste bene all'abrasione facendo qualche test con coltello seghettato si deve applicare forza per tagliarla.
Imho un gran bel materiale e si presta a vari scopi vedi gomme, cingoli, guarnizioni, cover etc etc sempre più soddisfatto dei filamenti nunus costano il giusto e fino adesso ho avuto zero problemi!
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 15, 00:59   #32 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
Parli del NuNus Flexible venduto da Amazon esatto o del PETG ?
Perche leggendo recensioni di clienti non ne ho sentito parlare bene di questo
NuNus Flexible sopratutto problemi sul diametro non costante e avvolgimento della bobina tutti problemi difetti che escono un po dopo e non alle prime stampe
Vecchio 08 maggio 15, 01:10   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Parlo del nunus flexible, di nunus PLA ne ho stampato 2 kili con zero problemi, imho i commenti su Amazon.it sono fasulli di cui 4 identici e non mi stupirebbe se un venditore italiano stesse provando a fare il furbetto dato che vendono dai 30 ai 60 al kilo, quando i granuli costano 4/6 euro al kilo, inoltre basta leggere i commenti su Amazon.de (la nunus é tedesca) con crome e traduttore dove sono molti di più e abbastanza positivi.
Vecchio 08 maggio 15, 10:23   #34 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Ieri ho potuto fare altre prove col PETG della REAL preso su reprap word.
Prima non potevo perché nel nuovo estrusore mi mancavano i tubetti in PTFE e il filo si inceppava....
Ho stampato il mio quadrotto, stamattina ho visto il risultato:
Layer belli, a fatica si distinguono... Sembra un pezzo unico
Elastico il giusto e sembra resistente... Con meno pressione quello fatto in ABS si era spezzato nei test....
Resistente anche più del pla ma più flessibile...
Con la stessa %di infill è venuto 14 grammi più leggero del PLA ma 10 più pesante dell'ABS, ma non è un problema...
Ora non resta altro da fare che comprare altri colori...
Il blu traslucido sembra una bottiglia dell'acqua ed il Magenta una volta stampato.... È Rosaaaaaaaaaa
Modellisticamente sei zero
Vecchio 08 maggio 15, 10:59   #35 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Vecchio 19 maggio 15, 21:30   #36 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Oggi ho buttato in discarica le bobine di abs e quasi tutto il pla...
E ho ordinato 4 bobine nuove di PETG di colori diversi
Vecchio 20 maggio 15, 00:35   #37 (permalink)  Top
Question
Quindi da come parli sembrerebbe che con questo PETG veramente unisci
pregi del PLA e del ABS in un unico prodotto ?
E i problemi di vetrificazioni che lampentavi inizialmente ?
Come tempi di stampa e piatto cosa setti ?
Vecchio 20 maggio 15, 10:31   #38 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
Data registr.: 30-07-2010
Residenza: Cinisello Balsamo
attendo risposta anche io, dicevi che sbananava in altezza o sbaglio??
depron olè!
mafaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 15, 11:46   #39 (permalink)  Top
Una delle qualita più belle del PETG é che risulta traslucido al contrario dell'ABS pur mantenendo la sua elasticità con una resistenza più simile al PLA (ma sicuramente meno rigido).
Vecchio 22 maggio 15, 16:53   #40 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Verificazione e schiacciamento erano dovuti al fatto che, seguendo le specifiche, stampavo troppo caldo...
Ho abbassato la temperatura di quasi 20 gradi ed il risultato è perfetto
Il piano dipende, se sono pezzi piccoli a 40 gradi, se superano i 10-12 cm lo alzo a 80 sennò tende ad imbarcare... Leggermente, ma anche lui si sbanana...
Nessun brif o raft , stampo diretto come il pla.
La velocità ho dovuto ridurla di un po', anche perché come filamento è più morbido di pla è abs, e tende a stortarsi nell'estrusore appena dopo il perno zigrinato...
Una pecca: sporca tanto l'ugello
azzurrare PETG Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 21 marzo 13 20:13
fogli lexan o petg giamp Aeromodellismo Alianti 28 28 novembre 09 15:29
Chi usa l'OS 37 jetmet Elimodellismo Principianti 13 16 ottobre 08 16:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:21.
