Vecchio 18 marzo 15, 10:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Taglio laser
Ciao ragazzi, sapreste dirmi se questo tubo laser è adatto alla lavorazione di compensato / balsa e se è possibile adattarlo ad una fresa cnc in alluminio 600x300x30?
Grazie anticipatamente
I MIEI MODELLI - www.romeovolpe.it
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 15, 11:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Il tubo si è vaporizzato
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 15, 14:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Non vedo un tubo
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 15, 19:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
Ragazzi sono proprio rinco... non so come scusarmi. Devo ritrovare il link su ebay. Qualcuno intanto può darmi qualche dritta?
Scusate ancora.
Vecchio 20 marzo 15, 09:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Un tubo in grado di lavorare il compensato è grosso, parliamo di 40 (o meglio 80) watt. Si porta appresso un bel po' di complicazioni per raffreddarlo e portare via i fumi che se no si attaccano agli specchi (se sono sporchi si bucano). La macchina va chiusa per controllare il flusso dell'aria e per sicurezza; a mettere tutta sta pappardella intorno a una CNC esistente rischi che ti venga fuori un cassone enorme in rapporto all'area di lavoro rispetto a una macchina fatta apposta.
Inoltre i feed rate se paragonati a quelli di una fresa sono stellari; porti in giro ottica e specchi (che sono molto leggeri) e di fatto non tocchi mai il materiale. Per l'incisione si parla di 300mm al secondo, per il taglio meno a seconda della potenza del laser e dello spessore del materiale che devi tagliare.
L'asse Z viene realizzato spostando il piano, in modo da non perdere l'allineamento degli specchi, e in genere si usano corse importanti per poter fare le incisioni su oggetti esistenti. A lavorare solo su lastre, ovviamente, serve meno corsa.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 15, 17:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
Grazie gentilissimo.
Vecchio 23 marzo 15, 11:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Angry
SI soluzioni Solide tipo queste vanno bene solo per Incisioni o Scritte
500mW Blue Laser Dot Module 12V+ TTL+ Fan Cooling- Working Long time
Anche io avevo sognato ma tagliare con il laser mettendolo sulla CNC
Ma non è facilmente ed economicamente fattibile
E mi trovo da anni comprato un Tubo da 60W Laser C02 che è li a prendere polvere
445nm 450nm 500mW Blue Laser Dot Module 12V+ TTL+ Fan Cooling- Working Long time | eBay
Taglio Laser kitaro Aeromodellismo Principianti 9 07 febbraio 07 19:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:41.
