Vecchio 20 febbraio 15, 00:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Lavorazione con devcam,come eseguirla?
Ho disegnato una flangia per lo scarico del mio motore,ora l'ho anche ritagliata in alluminio da 4mm,diciamo però che per la lavorazione ho ingannato un po il programma e so che il metodo che ho usato non è quello giusto.
Dunque, finito il disegno A ho creato tutte le regioni,ho effettuato prima i 4 svuotamenti per i 2 fori passanti e le 2 asole ribassate intorno ai fori, a questo punto dovevo eliminare la regione centrale C, alle prime flange che ho fatto ho applicato lo svuotamento d'area ed è venuto bene ma la macchina deve fare numerose passate per fresare tutta la superficie da eliminare quindi ho provato ad applicare il taglio dell'area C,purtroppo il programma mi applica il taglio nella parte esterna e considerando che utilizzo una fresa da 3mm tale area a fine lavoro mi risultava più grande del necessario,infine ho ridisegnato l'area come si vede in D con un offset verso l'interno di 3 millimetri in modo che a lavorazione ultimata il taglio risultasse delle dimensioni richieste.La mia domanda ora è,come faccio ad applicare o a selezionare il taglio alla parte interna della regione C mantenendo invariate le quote del disegno A ? spero di essere stato chiaro.
(Martin Luther King)
Ultima modifica di runnerfly67 : 20 febbraio 15 alle ore 00:10
Vecchio 20 febbraio 15, 00:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Mi pare strano che non ci sia la possibilità di effettuare il percorso all'interno (o all'esterno) di un'area. Occhio anche a prevedere un fissaggio x la parte centrale, una volta tagliata potrebbe schizzare via e nella migliore delle ipotesi rompere l'utensile. Per fare ciò di solito è possibile prevedere dei "Ponticelli" (holding tabs)
Ultima modifica di carcan : 20 febbraio 15 alle ore 00:36
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 15, 02:02   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Nella parte Cad crea una regione con fori/isole come spiegato nell'help, e tutto il taglio sara' fatto automaticamente dalla parte giusta.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 15, 12:29   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Se non ti dispiace puoi essere più chiaro ? ho provato ma tutto come prima cosa sbaglio ?
Vecchio 23 febbraio 15, 02:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Mi e' difficile capire cosa non hai capito. Se devi tagliare un pezzo formato da contorno esterno e isole devi creare un'unica regione formata appunto da contorno esterno e isole, che rappresenta il pezzo finale. L'help spiega sia questo che come aggiungere isole ad una regione, lo puoi fare in diversi modi.
Vedendo i tuoi disegni tu invece crei una regione per il contorno esterno piu' altre regioni per ogni isola.
Vecchio 23 febbraio 15, 23:26   #6 (permalink)  Top
Ho capito,io creavo tutte regioni,ora ho provato e va bene,grazie.
Devcam E Autocad runnerfly67 CNC e Stampanti 3D 5 25 maggio 14 22:53
bloccare lavorazione marcobaleno CNC e Stampanti 3D 1 15 maggio 12 16:56
lavorazione vetroresina emule90 Motoscafi con Motore Elettrico 1 18 luglio 10 20:20
lavorazione con fibra di carbonio Chiatto Modellismo 2 09 dicembre 09 01:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:59.
