Vecchio 09 settembre 06, 20:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
maxi cnc
ciao a tutti in questi giorni sto pensando a costruirmi una fresa da 200cm per 100cm con lasse piu lungo (200cm) con barre retificate da 30mm però mi pongo il problema della flessione (magari è una mia fissa) a quando arrivo a meta della corsa (100cm) con il ponte orizzontale.secondo voi non farà nessuna flessione o torsione come ne volete pur facendo il ponte abbastanza leggero +-10kg con barre da 20mm e pannellature in mdf. basteranno motori semplici o dovro montare motoriun po piu potenti dei soliti fate conto che dovrò solo fresare al massimo il compensato da 4mm ciao e grazie a tutti siuuuu
siuuu non è collegato   Rispondi citando
Maxi marco904 Elimodellismo Motore Elettrico 0 18 gennaio 08 08:56
Maxi Lo 100 mfgbruneck Aeromodellismo Alianti 4 23 aprile 07 10:18
maxi elettrico? o maxi bidone? synulox Aeromodellismo Volo Elettrico 9 11 marzo 07 08:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:00.
