Vecchio 09 settembre 06, 10:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
Talking Finalmente: la mia CNC!
ragazzi dopo mesi tra progettazione lavoro e sbattimenti vari la mia CNC è praticamente finita: manca solo il sistema di sostegno/tensionamento del filo al nicr.la macchina ha l asse X da 1000mm l Y da 700mm e la distanza tra le due colonne è di 1200mm(il che mi assicura di tagliare ali fino a 1metro e 20centimetri!).è completamente in alluminio,barre filettate M12 Tubi in ferro da 16mm boccole in bronzo e madreviti in bronzo.
allego le foto
Finalmente: la mia CNC!-08-09-06_2030.jpg   Finalmente: la mia CNC!-08-09-06_2031.jpg   Finalmente: la mia CNC!-08-09-06_2032.jpg
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 06, 10:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
scusate la pessima qualità ma ho la digitale in riparazione
WEIZEN BEER
Vecchio 09 settembre 06, 10:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
altre foto
Finalmente: la mia CNC!-09-09-06_0756.jpg   Finalmente: la mia CNC!-09-09-06_0758.jpg   Finalmente: la mia CNC!-09-09-06_0755.jpg
WEIZEN BEER
Vecchio 09 settembre 06, 11:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Bel lavoro complimenti, merita delle foto migliori, quando ti hanno riparato la macchina posta le immagini.
Posso sapere che motori e che tipo di giunti hai usato ?
Altra cosa che vorrei capire meglio (in generale) è come si collegano fisicamente le boccole (che di solito sono circolari e senza flangia) ai carrelli ...
Ciao ed a presto con le foto dei primi tagli
P.S. ad elettronica come stai messo ?
Ultima modifica di ilsindaco66 : 09 settembre 06 alle ore 11:10
Vecchio 09 settembre 06, 11:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
allora ti rispondo un pò a tutto: motori da 48passi da 400 milli ampere 12V.scheda MM2001 alimentata con un alimentatore da PC modificato.questo alimenta scheda e motori.Alimentatore filo credo che adopererò il carica batterie della macchina oppure mi farò un 36V 10A.Filo al Nicr da 0.4 lungo 1200 quindi non occorrono 6000V per alimentarloal contrario se fosse più fino si dovrebbero utilizzare tanti V.
le mie boccole sono collegate con dei bulloni per quanto riguarda il carrello verticale e stesso discorso per l orizzontale.
come sistema tendifilo credo che farò come ha fatto favonio cioè con gli elastici
WEIZEN BEER
Vecchio 09 settembre 06, 11:13   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Per curiosità quanto ti è costata in materiali (all'incirca, ovviamente) una macchina del genere? E' solo una curiosità...
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 06, 11:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
per quanto riguarda le foto sta tranquillo:non mancherò di fare delle belle foto appena mi torna la digitale
se sapessi....all inizio doveva essere tutta in legno ma poi pezzo dopo pezzo è diventata come la vedi dalle (pessime) foto.
l alluminio mi ha stregato!
WEIZEN BEER
Vecchio 09 settembre 06, 11:15   #8 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Originalmente inviato da Bifido
Per l'elettronica ed i motori siamo messi quasi uguali ...
Non avendo la possibilità di vederla dal vivo mi rimane ancora difficile da capire come collegare la boccola ai carrelli con dei bulloni (sono un po' duro di comprendonio, lo so), quando ne hai la possibilità se posti un'immagine più in particolare od uno schizzo mi fai un grosso piacere ...
Vecchio 09 settembre 06, 11:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Entropia
allora fai conto che tra elettronica e tutto son stato sotto i 230€ onestamente non so dirti con precisione ma per dire al Brico ho dato 53€ di barre filettate barre in ferro angolari ecc...per l alluminio l ho recuperato un pò ovunque,mentre per la scheda e motori ho speso sugli 80€...quindi dai conto di stare sui 200/250€ massimo..
WEIZEN BEER
Vecchio 09 settembre 06, 11:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
Originalmente inviato da ilsindaco66
ok ma senza digitale è difficile fare un buon macro
WEIZEN BEER
Finalmente!!! Quaddista Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 28 settembre 07 17:20
finalmente! luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 0 24 agosto 06 00:01
finalmente!!! kira0 Elimodellismo Motore Elettrico 0 15 marzo 06 22:44
FINALMENTE Riccardomus Elimodellismo in Generale 73 09 maggio 05 21:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:51.
