| | #121 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Ma non fai prima a prendere una UC100 usi un qualsiasi pc e ti togli ogni problema ?
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
| | #122 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-09-2008 Residenza: parma
Ho provato a scasinare un poco ma non ho risolto niente. Adesso posso formattare il pc "vecchio" con XP o prendere in esame il suggerimento di runnerfly67. Oggi approfitto dell'assenza di vento e faccio qualche voletto e chissa che non mi venga un'idea di cosa fare. Grazie comunque per gli aiuti.
__________________ Katana S 140, Ready, Jupiter, California, Majestic Major, Hirundo e il mitico Top Quark |
| | #123 (permalink) Top |
| Mach 3 e windows 7
Ciao ragazzi, io non ci sono riuscito a far funzionare Mach 3 con windows 7 con la parallela e prima di imbarcarmi in altre soluzioni chiedevo se qualcuno utilizza questa configurazione per far funzionare la propria CNC. Grazie e saluti
| | #124 (permalink) Top |
| User | Metti le. Foto di come hai configurato mach3 io ho usato w7 per alcuni anni prima. Di cambiare breackout Board con una usb
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #126 (permalink) Top |
Ciao ragazzi, ho controllato i bit del mio W7: sono 64. Ecco perché la CNC non si muove. Tanto per fare una prova mi piacerebbe provare ad installare W7 a 32 bit prima di mettere mano all'altro pc con XP. Domanda per Gattodistrada: hai messo l'adattatore UC100 o hai cambiato tutta la scheda, in questo caso mi puoi dire che tipo è e se facile sostituirla con quella che ho io la DB 25-1205. Grazie a tutti
| | #128 (permalink) Top | |
Ho comunque installato W7 a 32 bit e funziona tutto. Per una maggiore stabilità nelle perdite di passi ho ridotto a 20 l'accelerazione e non ne ho più avute.
__________________ Katana S 140, Ready, Jupiter, California, Majestic Major, Hirundo e il mitico Top Quark | |
| | #129 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| CNC home construction.. | quarch2000 | CNC e Stampanti 3D | 3 | 07 aprile 04 01:15 |
