Vecchio 15 aprile 23, 21:46   #121 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Ma non fai prima a prendere una UC100 usi un qualsiasi pc e ti togli ogni problema ?
(Martin Luther King)
Vecchio 16 aprile 23, 11:32   #122 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Data registr.: 21-09-2008
Residenza: parma
Ho provato a scasinare un poco ma non ho risolto niente. Adesso posso formattare il pc "vecchio" con XP o prendere in esame il suggerimento di runnerfly67.
Oggi approfitto dell'assenza di vento e faccio qualche voletto e chissa che non mi venga un'idea di cosa fare.
Grazie comunque per gli aiuti.
Katana S 140, Ready, Jupiter, California, Majestic Major, Hirundo e il mitico Top Quark
fornovo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 23, 14:29   #123 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Mach 3 e windows 7
Ciao ragazzi, io non ci sono riuscito a far funzionare Mach 3 con windows 7 con la parallela e prima di imbarcarmi in altre soluzioni chiedevo se qualcuno utilizza questa configurazione per far funzionare la propria CNC.
Grazie e saluti
Vecchio 19 aprile 23, 04:21   #124 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da fornovo Visualizza messaggio
Grazie e saluti
Metti le. Foto di come hai configurato mach3 io ho usato w7 per alcuni anni prima. Di cambiare breackout Board con una usb
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 aprile 23, 11:40   #125 (permalink)  Top
L'avatar di pavmail
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: Scorzè (VE)
Se non erro, mach3 richiede windows 7 tassativamente 32 bit. Magari il problema è quello
pavmail non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 23, 22:00   #126 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Ciao ragazzi, ho controllato i bit del mio W7: sono 64. Ecco perché la CNC non si muove.
Tanto per fare una prova mi piacerebbe provare ad installare W7 a 32 bit prima di mettere mano all'altro pc con XP.
Domanda per Gattodistrada: hai messo l'adattatore UC100 o hai cambiato tutta la scheda, in questo caso mi puoi dire che tipo è e se facile sostituirla con quella che ho io la DB 25-1205.
Grazie a tutti
Vecchio 30 maggio 23, 13:44   #127 (permalink)  Top
Data registr.: 10-12-2011
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da pavmail Visualizza messaggio
Io uso Mach 3 con un portatile e win 10 senza alcu problema.
geo005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 23, 21:03   #128 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Originalmente inviato da geo005 Visualizza messaggio
Io uso la porta parallela. Tu probabilmente usi USB.
Ho comunque installato W7 a 32 bit e funziona tutto.
Per una maggiore stabilità nelle perdite di passi ho ridotto a 20 l'accelerazione e non ne ho più avute.
Vecchio 06 settembre 23, 14:36   #129 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Grazie a tutti
ho letto solo ora, ho cambiato la breacout board (quella con parallela) con una nativa usb (presa a caso su aliexpress per mach3) ti danno anche la libreria da inserire nella directory dei plug-in di mach3 , da mach3 ti chiede se vuoi usare il plug-in usb, dici di si e dovrebbe funzionare senza modificare null'altro.... io sono passato a taglio con diodo laser, sia con la meccanica che usavo con mach3 (che riconverto a fresa per comodita di fresare carbonio o FDV, sia con una meccanica piu easy autocostruita e una scheda di gestione dedicata.
Ciaooo da Fiorello.
CNC home construction.. quarch2000 CNC e Stampanti 3D 3 07 aprile 04 01:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:28.
