| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-10-2009
| Condividere l'assemblaggio di un Pantografo CNC, meccanica ed elettronica
La meccanica è stata acquistata già assemblata come si vede dall'immagine allegata. Durante la fase di assemblaggio, posterò delle foto dello stato di avanzamento del montaggio. Caratteristiche Meccaniche Struttura In alluminio pieno Dimensioni 600x400x500 Corse X500 Y350 Z110 Viti TPN D16X4mm Chiocciola In Bronzo con registro Piano 20mm con 9 canali a T Atacco Motore NEMA 23 Asse 6,35 Precisione 0,05 mm Ripetibilità 0,05 mm Velocità max 1500mm/m Peso 28 kg Scorrimento Cuscinetti lineari X da 20 Cuscinetti lineari Y da 16 Cuscinetti lineari Z da 16 Attacco elettromandrino Diametro 43 Dati forniti dal costruttore Alla prossima.... |
| | #2 (permalink) Top | |
L'elettronica verrà assemblata all'interno di un vecchio Case di computer realizzando un nuovo frontalino (grazie al mio amico Peter) che con la sua cnc me lo ha tagliato. Come elettronica utilizzerò un kit della CNC4YOU. 3 x NEMA23 4Nm Motori passo 3 x Driver CWD556 Microstepping digitali 1 x 400Watt PSU 230 volt /36Volts 6 x microinterruttori Allego foto case vuoto e le prime dislocazioni dei componenti all'interno dello stesso. | |
| | #3 (permalink) Top | |
| Acquisto pantografo CNC | duff! | CNC e Stampanti 3D | 2 | 28 dicembre 14 01:28 |
| Pantografo cnc | fdesign | Compro | 15 | 10 maggio 14 08:54 |
| Meccanica Macchina CNC Fresa Pantografo TGA | carcan | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 01 gennaio 13 18:04 |
| Cnc....pantografo | ciccio104 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 16 ottobre 08 00:50 |
