Vecchio 07 settembre 14, 23:04   #21 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Crema
ma quel'affare bianco della prima foto lo hai ??.
Si certo...
Quello e il relè che utilizzavo con la vecchia tb6560.
RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET.
"VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE
SALUTI
RENATO.....
yoghy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 14, 23:09   #22 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da yoghy Visualizza messaggio
Si certo...
e allora.. in teoria
...dovresti collegare il negativo al negativo della Breack board, e dove c'e il positivo lo colleghi al P9 della breack board..
non leggo bene il voltaggio minimo accettato dal rele mi pare che dica da 3 a 32 volt?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 settembre 14, 23:31   #23 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Esatto e un 3/32v
Quindi dici che e cosa fattibile?
Ok provo cosi negativo (rele)su un negativo(scheda) positivo che arriva dal rele su pin 9 della scheda
SALUTI
RENATO.....
Ultima modifica di yoghy : 07 settembre 14 alle ore 23:35
Vecchio 07 settembre 14, 23:43   #24 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Esatto e un 3/32v
si dovrebbe funzionare...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 settembre 14, 23:50   #25 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Spero....
Comunque grazie mille mi sei stato di grande aiuto.
Domani dovrebbe arrivarmi tutta l'elettronica.
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 09 settembre 14, 23:01   #26 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
si mi trovo bene, ho dovuto settarla quasi al minimo perché "spingeva" fin troppo
ho preso una da 5A, ed ho motori da 3.5A, ma l'ho messa a 1.5A altrimenti i motori mi scaldavano un filino troppo, la alimento con 36 o 39volt (non ricordo)
dopo ti metto la sigla della mia
Piccolo aggiornamento....
Elettronica configurata con successo il pin che aziona il relè che comanda il kress è proprio il N9 (avevi ragione gattodistrada).
L'unica cosa che non mi piace molto, è che già dalle prove fatte a banco i motori scaldano un pochetto....
Nel post quotato qui sopra hai citato lo stesso problema...
Per abbassare gli amper??
Attualmente o swichato 1=0n 2=0n 3/4/5/6=off 7/8=on
Devo mettere in off lo swich N2?
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 10 settembre 14, 00:19   #27 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
non so da quanti ampere hai i motori, ma comunque la tabella e' la seguente (Output Current A)
il peak dovrebbe essere la corrente di picco, mentre il rms dovrebbe indicare la corrente durante il normale utilizzo.. (non mi e ami stato molto chiaro)
nel tuo caso l'hai settata a 2.84peack, io ho motori da 3.5A e l'ho messa a 1.5, fai varie prove fino ad ottenere una buona potenza senza che scaldino troppo, ovviamente devono essere tiepidi dopo un'oretta di lavoro..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 10 settembre 14 alle ore 00:23
Vecchio 10 settembre 14, 22:47   #28 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
OK...
Ho abbassato la corrente....dopo un Oretta (fatti girare vuoto)scaldano un pelino....direi piu che accettabile..
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 10 settembre 14, 23:09   #29 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
OK...
ora vedi se durante qualche lavorazione non perdano passi, nel caso aumenta la corrente allo step successivo...
magari fai dei quadrati e dei cerchi di misura nota.. , in modo da poterli misurare con certezza..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 12 settembre 14, 14:41   #30 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Sto finendo di boxare l'elettronica...
Sulla bakboard db25 ho messo un alimentatore 5v 700mp qualcuno sa dirmi se e sufficiente lamperaggio 700map
Non e specificato da nessuna parte.
SALUTI
RENATO.....
Aiuto Fissaggio Ali Driver 1019 albertocane Aeromodellismo Principianti 0 17 giugno 10 16:07
Aiuto driver cavo usb mborghini Elimodellismo Principianti 7 10 febbraio 10 17:26
Cerco aiuto per collegamento driver a interfaccia solespento CNC e Stampanti 3D 0 04 maggio 08 14:17
richiesta aiuto x driver cavo simulatore USB theghost Simulatori 0 01 dicembre 07 00:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:46.
