Vecchio 16 luglio 14, 12:22   #21 (permalink)  Top
L'avatar di microcontrollorepic
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da roberto74 Visualizza messaggio
Ciao la colibri la sto usando anche io è va alla grande! Puoi farci tutto... Io la sto usando su rta CSD 04 . Trovi delle foto sul "primo progetto" qualche post dietro. Le viti da 15 sono bosh?
ciao,
le viti non ricordo ma non mi sembrano bosh, ho preso le viti dalla LM system....
come ti trovi con l'azionamento rta CSD 04?
mi dai il link del tuo progetto
Flavio
SITO INTERNET:
Taglio cnc,https://www.rebasti.it/categoria-pro...B4q6Zc71GROXn4
microcontrollorepic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 14, 12:32   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2010
Residenza: milano/brianza
A 48 volt le rta spingono i motori come dei trattori!
Leggi su " primo progetto"
E' un post che trovi poco sotto al tuo...
roberto74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 14, 14:22   #23 (permalink)  Top
Residenza: milano
ero quasi tentato anch'io di prendere la tua versione del driver rta, si risparmiano quasi 200 euro....
però il fatto che siano simili ma costino la meta un po mi fa pensare...........
Flavio
SITO INTERNET:
Vecchio 16 luglio 14, 15:18   #24 (permalink)  Top
Ma il CSD 04 non so quanto lo paghi ma costeranno sui 90euro l uno...
Vecchio 16 luglio 14, 15:37   #25 (permalink)  Top
Residenza: milano
si più o meno quello è il prezzo mentre il modello A-NDC06 costa 157........
SITO INTERNET:
Vecchio 16 luglio 14, 15:41   #26 (permalink)  Top
A be il 06 si! .... Saranno uno spettacolo!
Vecchio 21 luglio 14, 12:52   #27 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
100 mm/s=6 m/min. Secondo me, con viti da 15 (forse in realtà sono 16 mm), le viti inizieranno a vibrare ben prima, soprattutto se la vite non è tirata come una corda di violino e la meccanica non è montata alla perfezione, con tutti gli angoli in squadro e con le guide perfettamente parallele ed in piano tra loro.
Riguardo a Colibrì, in poche parole è una scheda di pilotaggio (controller) su porta USB che gestisce una miriade di canali in IN ed OUT. La grossa differenza rispetto alla stragrande maggioranza delle schede di livello consumer utilizzate su CNC amatoriali è nel fatto che non è legata necessariamente al PC ed al suo flussi di dati in continuo. Puoi anche usarla senza PC, caricando il G-CODE su una scheda di memoria da inserire nella scheda. In pratica è svincolata dalla necessità di avere un flusso di dati continuo proveniente dal PC.
Se il tuo utilizzo della CNC sarà quello della produzione di stampi, e quindi macchina al lavoro in continuo per ore, io mi indirizzerei senza dubbio su Colibrì dato che non mi fiderei molto della continuità dei dati passati dal PC al controller su porta parallela o USB. Addirittura, se le il budget te lo permette, potresti valutare l'idea di montare dei servomotori accoppiati con encoder, in modo da gestire i motori in closed-loop.
Però, tanto Colibrì, quanto qualsiasi sistema di gesione in closed-loop ti preclude l'uso di Mach3, quindi devi pensare ad EMC2 o altri software
Azionamenti sono arrivati, adesso mi manca la Breakout board, ma ripensando a quello che hai scritto sul colibri la cosa m alletta molto.....
ma usando colibri la Breakout board non serve piu' a questo punto?
Flavio
SITO INTERNET:
Vecchio 21 luglio 14, 14:35   #28 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Se utilizzi la colibrì colleghi dli ingressi step e dir degli azionamenti ad essa.
Vecchio 21 luglio 14, 14:40   #29 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da microcontrollorepic Visualizza messaggio
Flavio
La BOB serve sempre. La BOB crea una separazione "elettrica/elettronica" tra la parte elettrica di potenza (azionamenti, motori, etc) e la parte elettronica di controllo (controller, PC). In questo modo eventuali sovratensioni o correnti anomale che dovessero generarsi nella parte "di potenza" non distruggeranno il controller o il PC ma sola la BOB (che costa poche decine di euro).
Vecchio 21 luglio 14, 14:48   #30 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
Non avevo letto il post di Daniele.
Anche tutte le altre schede di controllo ti permettono di collegare direttamente i segnali di step e dir al controller. Tuttavia, per quanto ne so io, è generalmente ritenuto opportuno interporre una BOB a protezione.
Mill ALIDIA CNC e Stampanti 3D 3 02 febbraio 13 08:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:03.
