Vecchio 19 agosto 14, 16:30   #51 (permalink)  Top
L'avatar di microcontrollorepic
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
utilizza una tensione piu bassa . prova a 48volt. monta delle ventole di raffreddamento sui motori se puoi. cmq ottime velocità . in emc l'accelerazione
a quanto l'hai impostata.
ho controllato l'accelerazione:
sono a 400 mm/s nei test l'ho portata fino a 700 senza problemi.....
per il momento sto usando dei settaggi generici perchè sto aspettando che la RTA mi dia i valori degli azionamenti
Flavio
l'ha tua che settaggio hai?
SITO INTERNET:
Taglio cnc,https://www.rebasti.it/categoria-pro...B4q6Zc71GROXn4
microcontrollorepic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 14, 21:39   #52 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
la mia meccanica piu di 500 non mi permette. più hai una buona accelerazione e più nell'interpolazione 3d fresi velocemente. mi spiego meglio. se crei un percorso utensile lineare ,esempio taglio centine 2d ,la tua meccanica dopo la fase di accelerazione vedrai che mantiene costante il movimento dell'asse. ad esempio, hai scelto velocità di taglio 40mm/s vedrai che nella maschera di emc2 rispetterà tale velocità. mentre se crei un percorso utensile 3d di una sfera ,ad esempio ,sempre con velocità di taglio 40mm/s , quando i tre assi vanno ad interpolare le curve della sfera,la velocità di taglio scende. mentre piu alzi la velocità di accelerazione è piu la velocità di taglio resta costante.prova ad alzare l'accelerazione dei motori fino a farli stallare. dopodiché riducila del 20-30% fai delle prove e controlla con un comparatore se hai delle perdite di passo.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 14, 21:14   #53 (permalink)  Top
Residenza: milano
ho fatto un confronto tra emc2 e mach3
facendo un'interpolazione 3D con emc2 la fresa rallenta molto quando lavora l'asse Z
in alcuni punti la velocità cala da 4000 a 500 e non dove c'è un forte incremento sullo z
ma in punti dove in pratica la polisuperficie è molto dolce, la cosa mi sembra molto strana
capisco se ci fosse un gradino....
mentre con mach3 la lavorazioene sembra piu' fluida negli stessi punti.......
Flavio
SITO INTERNET:
Vecchio 21 agosto 14, 21:40   #54 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
a quanto hai settato il valore ( massimo periodo base jetter) 15000ns?
Vecchio 21 agosto 14, 22:11   #55 (permalink)  Top
Residenza: milano
massimo periodo base jetter era a 15000 poi ho fatto il testo e l'ho dovuto portare a
35000, ma durante la lavorazione emc2 si è spento e mi ha dato un tabulato con una serie di errori.....
l'ho abbassato a 25000 e sembra piu stabile.....
sta cominciando a innervosirmi emc2.....
quando lancio il test jetter senza toccare nulla è circa sui 4000, poi se smanetto un po va a 40000....
flavio
SITO INTERNET:
Vecchio 22 agosto 14, 07:35   #56 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
scusa ma che pc stai utilizzando? e quanta memoria? prova a portare la velocità a 9000ns e lancia il test
Vecchio 22 agosto 14, 09:14   #57 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
complimenti x la scelta della meccanica.buongustaio ciao a tutti
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 14, 20:36   #58 (permalink)  Top
Residenza: milano
allora il pc è un pentium 4 3Ghz
448 Mb di memoria
ho portato il jetter a 10000, incrementato la corrente da 1,9 a 3,1 Ampere
(4 è il limite dei motori) e sono riuscito ad arrivare a 130 mm/s con 800 di accellerazione
oltre i motori vanno in stallo...
ho settato il tutto a 100mm/s e 500 di accellerazione.
il motore che lavora di piu' diventa un fornello 90° domani gli metto un radiatore e una ventola
flavio
SITO INTERNET:
Vecchio 22 agosto 14, 20:48   #59 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
devo dirti che la scelta è azzeccata al 100%
Flavio
SITO INTERNET:
Vecchio 23 agosto 14, 10:04   #60 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
ciao senti mi sa che ce qualcosa nelle impostazione che non torna. nella maschera principale di emc quando sei in lavorazione viene visualizzata la velocità reale degli assi ,che dovrebbe corrispondere alla velocità ti taglio dell'utensile da te scelto. controlla se effettivamente corrisponde a 100mm/s .mentre la velocità che tu dici di aver portato a 130mm/s è la max velocità che tu visualizzi nel cursore che tu poi spostare. cmq prova a leggere qui. LinuxCNC Documentation Wiki: TweakingSoftwareStepGeneration
Mill ALIDIA CNC e Stampanti 3D 3 02 febbraio 13 08:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:51.
