Vecchio 30 aprile 14, 23:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Max Maxi
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Broccostella (FR)
Invia un messaggio via MSN a Max Maxi
Differenza driver TB6560 rossa o blu
Ciao a tutti, scrivo questo post per chiedere un informazione prima di procedere all'acquisto. Vorrei acquistare una scheda a 4 assi con chip TB6560 anche se utilizzerò solo 3 assi, e ho scelto l'acquisto di una economica di questo tipo perchè sembra di aver visto che "Gregnapola" la utilizza senza problemi. Ciò che vorrei sapere è la differenza fra le schede con base color rosso e color blu. A parte la disposizione dei componenti, noto solo che quella rossa ha una sorta di uscita di espansione per un "quinto asse", mentre la blu ha anche la ventolina. Per il resto cosa cambia? Posto due foto per farvi capire. Grazie dell'aiuto.
Differenza driver TB6560 rossa o blu-_57.jpg   Differenza driver TB6560 rossa o blu-cnc_4_axis_stepper_driver_toshiba_tb6560ahq_2_5a_with_5_axis_expansion_supports_mach3__634559189.jpg
Mirko YouTube Ultron 3D - Mx2 v2+ by Winnermodel - Aeroplus Edge 76" - Aeroplus Edge 92" - zmr250 - HK 450 - FrSky Taranis Plus
Max Maxi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 00:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
ciao,
non ho mai provato personalmente la scheda rossa, ma ho provato quella verde e va benissimo. ho provato quella blu sia a 3 che a 4 assi. la blu è scadente e ho provato anche a fare le modifiche che suggeriscono su alcuni forum ma la verde continua ad essere meglio. da cio che ho visto suppongo che la rossa sia equiparabile alla verde ma questo al momento è solo una mia supposizione.
iottand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 00:17   #3 (permalink)  Top
Per quella verde, intendi a singolo asse? io trovo solo quelle su ebay. Ma se mi dici che la blu ha problemi, procedo con l'acquisto della rossa.
Vecchio 01 maggio 14, 00:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Ciao,io ne ho sempre sentito parlare male di tutte rosse verdi e blu,io ho quella rossa in foto allegata,la sto usando da circa 3 mesi ho fatto diversi lavori e non mi ha mai dato problemi fra l'altro uso un pc portatile e un adattatore usb,proprio oggi pomeriggio ha lavorato per un'intera ora consecutiva su compensato da 10mm, ho fatto una prova di taglio per un bilanciatore per turbine e prima di fresare l'alluminio ho voluto provare i vari percorsi su un materiale meno costoso, risultato ? nessun problema liscio come l'olio forse non è professionale ma per quello che costa funziona ,unica cosa scalda un po ma è normale metterò una ventolina.
(Martin Luther King)
Ultima modifica di runnerfly67 : 17 giugno 15 alle ore 20:29
Vecchio 01 maggio 14, 00:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
scusami, non è verde è blu
4 axis TB6560 CNC controller board with manual port | eBay
Vecchio 01 maggio 14, 00:34   #6 (permalink)  Top
Allora prendo quella rossa. Dopo la tua conferma sono quasi convinto, e anche visivamente mi sembra fatta meglio la disposizione del circuito, anche se non sono un esperto. Calcolando che dovrò fresare materiali "morbidi" quali balsa, polistirolo, compensato e circuiti su vetronite, ma da ciò che ha fatto anche un altro utente del forum sembra che non ha problemi neanche con l'alluminio.
edit: quella blu appena linkata da iottand, sembra molto simile alla rossa, come dicevi.
Ultima modifica di Max Maxi : 01 maggio 14 alle ore 00:40
Vecchio 01 maggio 14, 00:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Crema
Io ho la blu 3 assi da circa 2 anni nessuna modifica ed ad oggi ne sono pienamente soddidfatto
RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET.
"VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE
SALUTI
RENATO.....
yoghy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 00:47   #8 (permalink)  Top
ragazzi cosa dovrei dire allora? così mi trovo confuso, chi dice che da problemi e chi dice il contrario. Ma forse vengono prodotte male e ad alcuni arrivano buone e alcune danno problemi?
Vecchio 01 maggio 14, 00:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
io ho quella rosso e nessun problema... alcuni componenti a occhio non sono saldati benissimo (sulla mia) ma non mi hanno mai dato problemi, anche se per uno scupolo mio quelle saldature le ho rifatte, ma la scheda andava benissimo anche prima delle saldature.
da alcune indicazioni che trovo su ebay sembrerebbe che la scheda blu sia progettata per motori funzionanti con correnti NON inferiore di 1.5A e non superiore ai 3.5A.
mentre non danno molte spiegazioni sulla verisone rossa, dicendo solamente che supporta una corrente massima di 3.5A.. ( mah)
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 01 maggio 14, 00:54   #10 (permalink)  Top
Ottimo chiarimento il tuo. Comunque dalle vostre risposte, capisco che per l'uso che dovrei farne in fin dei conti vanno bene tutte. "gattodistrada" mi sembra di averti come amico su facebook, magari ci facciamo una chiacchierata li...
GMFC > Timer board > driver tb6560 iottand Circuiti Elettronici 1 10 novembre 13 10:16
driver con chip tb6560 iottand CNC e Stampanti 3D 4 12 agosto 13 21:10
Pinout driver TB6560 neopard CNC e Stampanti 3D 3 24 ottobre 11 23:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:10.
