Vecchio 07 maggio 14, 18:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pasaury
Data registr.: 26-04-2012
Residenza: san cesareo (RM)
MACH3 -problema!
ciao a tutti.come da titolo ho un problema con la mia cnc creostamp.
già tempo fa mi era capitato lo stesso identico problema ma...all'improvviso, dopo 2 giorni circa, pieni di imprecazioni , tornò a funzionare regolarmente ....
vado a descrivere questa anomalia (?) nella speranza che qualcuno sappia da cosa possa dipendere e cosa fare per farla nuovamente "camminare" :
accendo il portatile...apro mach3...accendo il driver e .....gli assi non si muovono!!!!
provo a gestirli manualmente ma nulla! mi esce la famosa frase dell ESTOP REQUEST, clikko sul reset, diventa verde ma...NULLA!!! ...provo a pigiare il tasto fisico di estop ma NULLA!!!... ho anche provato a disabilitare l'estop ma NULLA....
Porca miseria non so che cosa possa essere!!!!!!....come se non arrivasse l'input agli assi...
allego alcune schermate delle impostazioni ...
helppppppppp!!!!!!!
p.s. se le foto non si vedono bene posso rifarle piu attentamente....
grazie
Files allegati
Tipo file: rar mach3.rar‎ (650,4 KB, 136 visite)
pasaury non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 14, 03:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bloodsun
Data registr.: 04-03-2009
Originalmente inviato da pasaury Visualizza messaggio
helppppppppp!!!!!!!
grazie
ciao... sono perfettamente ignorante di mach3... ma ho fatto una piccola ricerca con "mach3 estop request" ed altri utenti hanno suggerito:
Prova a mettere zero nella colonna della porta e del pin, vedrai che non ti chiede più nulla.
Se ti può andare bene come soluzionie... altrimenti la ricerca continua.
Ciao.
bloodsun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 14, 08:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pasaury
Ho gia provato bloodsun....metto 0 schaccio il tasto (non fisico) reset, scompate la richiesta dell estop ma......gli assi non vanno :-(
Potrebbe essere un problema di cavo LPT1?...
...Mi viene in mente solo quello.....
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Vecchio 08 maggio 14, 12:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Hai probabilmente istallato male il driver della parallela.
Hai riavviato il PC dopo l'istallazione prima di lanciare per la prima volta mach3?
La proccedura corretta è: PC vergine - istalli Mach3 - ti chiede di se vuoi istallare i driver e dici SI - riavvii il PC - fai partire il programma.
Se non riavvii si blocca tutto.
In questo caso: PC con driver bloccato - disistalli mach 3 - riavii - reistalli mach 3 come sopra - riavii - provi mach3.
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 14, 12:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pasaury
...penso di aver eseguito tutto come da te indicato...ma ri-tenatare non nuoce....
Quello che mi da da pensare è però che il medesimo problema l'ho avuto lo scorso annoi ma...a furia di accendere...spegnere...premere lestop etc..etc...dopo un paio di giorni accendop il tutto e ANDAVA!!!
..ora però non ne vuole sapere cavolo! :-(
Vecchio 08 maggio 14, 12:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ma nel bios come e' settata la porta lpt?
nelle schermate vedo che hai messo estop sulla porta 1 (lpt1) e sul pin 10, ovviamente e' corretto ma sul pin 10 della porta hai realmente collegato il pulsante estop? sei sicuro che i fili siano perfettamente collegati? ovviamente se quando clicchi su star mach 3 da il consenso, controlla nella schermata (mi pare la sesta) di diagnostica se si abilitano i motori, dovresti avere dei "led" accesi in quella schermata alla voce enable, ovviamente se non si accendono devi abilitare l'enable nella schermata dell e-stop le vopci sono più sopra rispetto all' e-stop nella foto che hai allegato non si vedono quelle impostazioni.
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 08 maggio 14 alle ore 12:28
Vecchio 08 maggio 14, 12:27   #7 (permalink)  Top
Tanto per dirne una, sono passato a pilotare al CNC da un PC tower ad un vecchio portatile.
Mentre il tower andava una bomba, anche se ogni tanto scoppiava un condensatore oramai decennale, con il portatile andava in crash mach3 ogni volta che cercava di accendere l'utensile.
Probabilmente quel cesso di scheda che ho faceva tornare qualche picco nel PC.
Per ora ho risolto accendendo manualemente l'utensile, in attessa di avere fondi per una scheda più decente....
Vecchio 08 maggio 14, 12:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pasaury
ovvero?...ora non ho possibilità di vedere. ma come dovrebbe essere settata?
ok...aveva caricato solo mezza pagina...
Ultima modifica di pasaury : 08 maggio 14 alle ore 12:34
Vecchio 08 maggio 14, 12:36   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
vado a memoria ma mi pare debba essere settata in EPP ( Enhanced Parallel Port )
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 maggio 14, 12:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pasaury
ciao gatto...anzitutto grazie per il tuo intervento...
potresti essere, semmai fosse possibile...(sono una capra nel settore) essere piu chiaro magari allegando qualche screen? so di chiedere tanto ma...è come se fossi un neo patentato ....so portare la macchina ma non capisco nulla di meccanica/morori....
p.s.: comunque i led non mi si sono mai accesi, nemmeno quando la cnc funzionava correttamente.
problema con mach3 mard80 CNC e Stampanti 3D 5 07 marzo 13 22:45
Mach3 Filippopro CNC e Stampanti 3D 1 30 ottobre 09 14:31
Mach3 eurotechnic CNC e Stampanti 3D 28 09 aprile 09 13:16
Help mach3 Pagliaccio CNC e Stampanti 3D 4 14 marzo 09 22:48
problema con mach3 alberto.f CNC e Stampanti 3D 0 13 ottobre 08 16:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:00.
