Vecchio 01 maggio 14, 01:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
forse mi sono espresso male,
avevo una tb come lincato precedentemente 4 assi che usavo su una cnc 3 assi mentre un amico aveva la blu 4 assi come quella che ha mostrato mac in foto e la sua cnc perdeva passi e i motori ronzavano mentre la mia andava benissimo.
un giorno ho deciso di spostare la 4 assi su tagliapolistirolo con gmfc.
per rimettere in funzione la cnc ho comprato la scheda che ha postato max (blu) e ho dovuto diminuire decisamente le velocita dei motori che comunque avevano meno forza.
cio che vorrei sottolineare è che la scheda funziona, ci si puo lavorare, se non avessi provato quella che ho linkato forse anche io ora sarei qui ad affermare che non da nessun problema.
cmq se vuoi ho una scheda usata 5 minuti che ti posso vendere a buon prezzo e non devi nemmeno pagare la dogana, è gia in italia, anzi nel mio garage
iottand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 01:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Max Maxi
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Broccostella (FR)
Invia un messaggio via MSN a Max Maxi
Originalmente inviato da iottand Visualizza messaggio
ora capisco tutto. Ti contatto in DM
Mirko YouTube Ultron 3D - Mx2 v2+ by Winnermodel - Aeroplus Edge 76" - Aeroplus Edge 92" - zmr250 - HK 450 - FrSky Taranis Plus
Max Maxi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 05:29   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Max Maxi Visualizza messaggio
Ottimo chiarimento il tuo. Comunque dalle vostre risposte, capisco che per l'uso che dovrei farne in fin dei conti vanno bene tutte. "gattodistrada" mi sembra di averti come amico su facebook, magari ci facciamo una chiacchierata li...
Certo
Quando vuoi
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 01 maggio 14, 15:03   #14 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Colgo l'occasione per fare anche io una domanda sapete dirmi se si può collegare una ventolina di raffreddamento a quei 6 pin che si vedono in foto? ho misurato con il tester e c'è una tensione di 12 v. però non vorrei compromettere il funzionamento della scheda durante le lavorazioni e la spiegazione mi sembra che non dice nulla sull'uso di quella sorgente.
(Martin Luther King)
Ultima modifica di runnerfly67 : 17 giugno 15 alle ore 20:29
Vecchio 01 maggio 14, 21:19   #15 (permalink)  Top
Come saprai io ancora non l'ho acquistata, ma dopo le lunghe ricerche sul web ho letto proprio fra i consigli che è meglio alimentare la ventola esternamente. Riporto ciò che ho letto:"Il regolatore a 12v da' corrente alla logica. A spannometro, 50mA per la logica e 100mA per la ventolina. Vuol dire che il regolatore dissipera' 12*0.150=1.8W in calore"
Quindi bisognerebbe andare a mettere un dissipatore anche vicino ai pin dei 12v.
Vecchio 01 maggio 14, 23:27   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: caltanissetta
blu
Uso la blu da 2 anni e va'. Le saldature fanno schifo ma va'.ricordo di averle ripassate per eccesso di zelo e basta . funziona , sia a 3 che a 4 assi .
domenicopresta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 14, 00:00   #17 (permalink)  Top
Ok grazie,ne sai più tu che ancora non l'hai presa che io.
Vecchio 02 maggio 14, 00:05   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
una ventolina da pc, consuma pocchissimo circa 1,2watt ovvero 0.1ampere a 12volt
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 12 giugno 14, 16:49   #19 (permalink)  Top
proprio oggi mi è arrivata la scheda a 4 assi rossa. Ora dovrei configurarla per provare il funzionamento. Conoscete qualche buona guida da seguire? grazie
Vecchio 12 giugno 14, 18:23   #20 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
io ho optato per la ventola alimentata esternamente e ti spiego il perche.
se alimento la scheda a 40 volt e utilizzo i 12 volt della scheda per alimentare la ventolina l'integrato che genera i 12 volt diventa bollente mentre se la ventola è alimentata da un ali esterno questo surriscaldamento on avviene.
GMFC > Timer board > driver tb6560 iottand Circuiti Elettronici 1 10 novembre 13 10:16
driver con chip tb6560 iottand CNC e Stampanti 3D 4 12 agosto 13 21:10
Pinout driver TB6560 neopard CNC e Stampanti 3D 3 24 ottobre 11 23:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:47.
