Vecchio 08 febbraio 06, 14:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
CNC Laser Co2
Salve a tutti,
Cercando su ebay
Laser co2 dopo una dritta datami da AntonioUsa
http://search.ebay.it/laser-co2_W0QQ...sPageNameZWD2S
Mi sono reso conto che alla fine questi laser come costo sono fattibili
Con meno di 1000€ siprende un laser da 40W
http://cgi.ebay.it/40Watt-CO2-Sealed...QQcmdZViewItem
Quindi l' idea di fare una fresa CNC laser per tagliare centine in balsa o betulla non sarebbe poi cosi proibitiva
Ma parlandone su altri forum viene fuori che questi laser non sono idonei per tagliare tale materiale
Qualcuno di voi gli ha gia provati o visti lavorare che alternativi abbiamo?
Vecchio 08 febbraio 06, 15:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
Originalmente inviato da saviothecnic
Ciao Savio,
un mio amico in ditta ha due pantografi a Laser che sono sempre pienissimi di lavoro (infatti ancora mi deve fare un prezzo per un lavoro di taglio per un biplano qui sul forum...<_< ) e sono entrambi da 240W. Taglia i pannelli di plexiglass fino a 20mm, di più no.
Per il balsa non abbiamo mai provato, la prossima volta che ci vado ne porto un pezzo da 2 e da 4 poi vediamo.
Ti farò sapere.
Canister.
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 06, 15:32   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Canister
un mio amico in ditta ha due pantografi a Laser che sono sempre pienissimi di lavoro (infatti ancora mi deve fare un prezzo per un lavoro di taglio per un biplano qui sul forum...<_< ) e sono entrambi da 240W. Taglia i pannelli di plexiglass fino a 20mm, di più no.Per il balsa non abbiamo mai provato, la prossima volta che ci vado ne porto un pezzo da 2 e da 4 poi vediamo.
Ti farò sapere.Canister.
Ok attendo info magari se fai una foto della macchina che sono curioso
Pero questo è da 240W io su ebay al max ho trovato 40W
Anche se credo che lo spessore sia al max di 10mm
Vecchio 12 febbraio 06, 17:16   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2006
Ciao, sono nuovo qui.
Ho letto con interesse l'argomento sul laser. Io possiedo un pantografo con taglio al plasma per il taglio delle lamiere metalliche.Il laser da 40W fino a che spessore della lamiera di ferro e inox posso tagliare? Mi servirebbe almeno 2mm. Grazie a tutti che mi aiuteranno!
mdbosca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 06, 00:00   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2004
taglio legno con il laser , prova eseguita con un laser medicale da 30 WATT taglia un abbassalingua in legno di pioppo di 2 mm di spessore, ma il taglio e tutto bruciacchiato e poi l'incollaggio molto difficoltoso
taglio foglio di alluminio tipo cucina , negativo riflette troppo !
taglio lamiera manco a parlarne si devono utilizzare laser da almeno 200 W in sù per spessori di 1 mm , non ho fatto prove in merito comunque.
Originalmente inviato da mdbosca
totillos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 06, 22:27   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da totillos
Umm da questo vedo sempre piu lontana l' ipotesi della CNC laser Co2
Ve rimaro in alllerta su ebay
per vedere se magari trovo un laser da 300W
Vecchio 24 febbraio 06, 16:38   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-11-2003
Savio, quasi tutti i lavori di taglio per balsa e compensato vengono fatti con laser da 35 watt fino a 100 max.
Il 35 watt già taglia 3 mm di compensato in una sola passata, ad una velocità più bassa ovviamente.
Il problema resta la messa a fuoco. Se la messa a fuoco non è fine, non tagli nulla.
Una cnc è già stata fatta usando questi laser di ebay.
AntonioUSA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 06, 16:48   #8 (permalink)  Top
Talking
>Be a quanto affermano molti in lista non so se per conizioni di causa o >meno affermano il contrario ed io vorrei un po di chiarezza
>su questa cosa.
>Be per i nostri usi e centine in balsa 3mm gia non sono male.
>ma quegli venduti su ebay sono compresi della messa a fuoco oppure no
>Tu che conosci meglio l' inglese di me mi vedi se ne si trova uno completo >di sistema di emssa a fuoco fine?
>Ha buono a sapere e da chi qui in Italia?
>Ai foto o info in merito?
>Cmq sicuramente deve essere a piano mobile sia in x che in y
Vecchio 24 febbraio 06, 18:13   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Non in Italia, ma in usa è stata fatta, il bello è che era un bel tavolo in metallo dal look semiprofessionale, e venduto per 10000 $ su ebay.
Il bello era appunto il fatto che usasse un laser da 50w di quelli che si trovano su ebay, quindi , a carica finita, da 1000 a 3000 ore, si poteva sostituire ad un costo non esagerato.
Questi laser non sono provvisti di messa a fuoco, hanno un puntino di mezzo centimetro circa, quindi bruciano e basta, ci vogliono delle lenti per condensare il raggio.
Pensa che anche con le 25 watt si taglia balsa senza problemi con i vari
Universal Laser System etc etc, ma quelle costano 10,000 $ su ebay.
Un pò tanto per uso hobbistico.
Se poi uno la usa per lavoro, per fare timbri, e lavorazioni particolari di legno e plexiglass (per esempio il case modding per i pc), allora magari , ma forse, riesce a recuperare un pò di pecunia.
Vecchio 02 marzo 06, 00:49   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AntonioUSA
Mi dai ottime notizie
Proprio oggi ci siamo aggiudicati un laser Co2 da oltre 60W
Spero che vadi bene ora ci dobbiamo mettere al lavoro per vedere come realizzare l' elettronica e che ottica di collimazzione ci serve.
Se avete info in merito ci possono essere molto utili.
Hitec Laser 6 con FMS halfi Aeromodellismo Principianti 1 19 febbraio 06 23:05
FMS con Hotec Laser 6 halfi Aeromodellismo Principianti 0 18 febbraio 06 11:38
Taglio con laser Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 04 novembre 05 15:39
Laser 6 a.vale Radiocomandi 6 30 marzo 05 22:01
Laser 4 Angqwe Radiocomandi 3 29 aprile 03 20:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:10.
